ЛСТК. Одиночный Z-профиль.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ЛСТК. Одиночный Z-профиль.
Непрочитано 16.07.2013, 11:04 #1
shift
Доброго времени суток.
Столкнулся с трудностями по расчету небольшой конструкции из Z-профиля (одиночного).
Как корректно посчитать устойчивость колонны из такого профиля при действия моментов в двух плоскостях. (учитывая изгибно-крутильную форму потери устойчивости).
И вообще кроме еврокода может есть какая-нибудь конкретная литература-методика-или примеры узлов из одиночных Z-профилей.
Как устроить жесткую базу в плоскости рамы...?
Прошу помощи, заранее спасибо.
Непрочитано 16.07.2013, 16:45
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144
neopitniy вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 20:57
Tvorec
Я конечно повторz.cm уже, но может просто для справки скажу:
Как вариант если надо проверить конкретный стержень, то можно например в СКАД или Lira задать свой стрежень пластинами и посчитать:
1) в упругой постановке задачи для проверки местной устойчивости и прочности
2) в нелинейной постановке (т.е. нагрузка с помощью специального процессора в программе прикладывается поэтапно, например по 10% от общей, после каждого приложения нагрузки полученная схема с искривлениями становиться новой расчетной схемой) - для проверки общей устойчивости (например при внецентренном сжатии - правда если нет возможности задать начальные погиби и искривления стержня, которые всегда есть в реальности, то результаты будут завышенными не в запас).
Еще лучше и удобнее считать тонкостенные профили в какой нибудь продвинутой МКЭ программе, разбив его сеткой КЭ (всмысле в той проге, где можно параметрически менять заданный стержень - т.е на чертеже в 3d модели есть высота, толщина, длина и т.п., а их значения задаются в отдельном окне, и программа перестраивает все сечение сама - так можно хотя бы быстро поменять сечение без создания новой расчетной схемы).
Tvorec вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:19
shift
спасибо. хотелось бы посчитать колонну из одиночного Z-профиля в ручную..
Непрочитано 29.07.2013, 11:12
Tvorec
Сообщение от shift Посмотреть сообщение
Глянь эту тему пост 5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30477
Ссылки на одну указанную книгу http://dwg.ru/dnl/11661 (точно не уверен, что это то, что нужно)
Вот еще тема, тоже искали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101471
Tvorec вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:13
shift
спасибо за книгу!
редуцирование и тому подобные операции я сделал. сложность заключается в ассиметричности и "крутильности" профиля!
Непрочитано 29.07.2013, 11:16
Tvorec
Так может подскажешь в этой теме по редуцированию http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101471
Посмотри в приведенной книге, там должно быть.
Последний раз редактировалось Tvorec, 29.07.2013 в 11:29.
Tvorec вне форума
усиление лстк Romegv Металлические конструкции 4 13.03.2013 16:14
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Загружается другой профиль Redya AutoCAD 8 28.02.2010 17:31
