Забивка свай вплотную к существующему строению
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай вплотную к существующему строению
Непрочитано 16.07.2013, 14:18 #1
di12
Уважаемые форумчане! Разрешите сомнения:
Дано: - существующее каркасное (рамное, железобетонное) здание о восьми этажах (жилой дом),
- фундамент - сваи стойки с опорой на известняк R=50МПа (в водонасыщенном состоянии)
нужно: пристроится вплотную таким же строением с применением свай стоек (сечение 400х400 L~10м N=120т).
Вопрос: можно ли бить их молотом? либо переходить на буронабивные?
Сей документ регламентирует сокращение зоны влияния забивки в зависимости от грунта основания существующего фундамента. Но у меня данным грунтом будет являться скала, следовательно:
а) дополнительные осадки существующего строения - невозможны и можно смело забивать сваи вплотную
б) для самоконтроля представил, что основанием сущ. здания будут суглинки тугопластичные - тогда по "графику 1 ВСН490-87" минимальное расстояние r=5м
в) тоже что и б), но на сугмягкопластичные - результат r>25м
ЧТО ПРИНЯТЬ К РАЗРАБОТКЕ - ума не приложу...
скорее всего вариант б) - 5ти метровая зона буронабивных свай - далее забивные
Опять же СП24.13330.2011 п. 7.6.6 практически запрещает уменьшать зону влияния r=25м.
P.S. Если бы была возможность задавить сваи, сделать шпунт, выполнить лидерные скважины - то этот вопрос и не поднимался на форуме.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (126.3 Кб, 1369 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (97.3 Кб, 1287 просмотров)
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 16.07.2013 в 14:33.
Непрочитано 16.07.2013, 14:23
Offtop: Если со сваями происходит именно забЫвка, то лечиться надо Память укреплять, заниматься...
Непрочитано 16.07.2013, 14:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Сомнения развеет контрольная забивка с измерением параметров колебаний
Последний раз редактировалось vv_77, 16.07.2013 в 14:46.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 14:29
NorthernSky
Да, когда у жильцов посыплется штукатурка.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 14:34
di12
Сомнения развеет контрольная забывка с измерением параметров колебаний
если бы была возможность выполнить контрольную забивку - тема не поднималась бы....
спасибо за совет
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 15:09
forass
ошибся...
Последний раз редактировалось forass, 16.07.2013 в 15:18.
forass вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 23:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: осадки, просадки, скала...
боюсь, что строителям на головы посыпятся элементы фасада, а также отвалившиеся куски штукатурки в квартирах (жильцы выкидывать начнут)..
имхо - бурите, Шура, бурите..
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 08:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Ну тогда Вам к гадалке надо, а не на инженерный форум.
А если уж ссылаетесь на ВСН 490, то читаете его полностью:
4.7. Параметры колебаний грунта и сооружений должны быть измерены при погружении не менее двух пробных свай (двух-пяти шпунтин).
Масса молота или характеристика вибропогружателя, а также размеры пробных свай не должны иметь значительных отклонений от принятых в проекте.
Ну и далее в том же духе.
Расчет уровня динамических воздействий по скорости или ускорению колебаний для определения допустимых расстояний по пп.*2.3, 2.4, 2.7, 2.13 и 2.15 производят по параметрам колебаний, определяемым согласно указаниям настоящего приложения, и уточняют по данным измерений параметров колебаний при забивке и вибропогружении пробных свай и шпунта.
Для расчетов по пп.*2.3, 2.4 и 2.7 принимают наибольшее измеренное значение амплитуды смещений и соответствующую ей частоту вертикальной составляющей колебаний, а по пп.*2.13 и 2.15 значения амплитуд смещений и частот одной из трех составляющих колебаний.
В соответствии с требованиями п.*4.7 должны быть измерены параметры колебаний (амплитуды смещений и соответствующие им частоты) в вертикальном и двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях.
Регистрацию колебаний следует производить одновременно через каждый 1*м погружения сваи или шпунта до проектной отметки или через 0,5*м, если в геологических разрезах имеют место выклинивающиеся слои грунта, или при мощности слоев менее 1*м.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 09:12
чего мудрить? однозначно применяйте буронабивные, тем более, что сваи- стойки- только лучше будет
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 10:29
di12
Благодарю Всех откликнувшихся...
Исчерпывающий ответ на вопрос получил от авторитетного для меня форумчанина по средствам ЛС.
Тему можно закрывать.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 10:44
NorthernSky
А что за ответ? Продублируй, пожалуйста, без имен и ников. Для самообразования.
Непрочитано 17.07.2013, 11:09
1 | #12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Одну сваю 400х400 можно заменить на 2 сваи 300х300 N=60 т (можно с шагом 500 мм) и применить давилку.
Чтобы сэкономить можно использовать это решение только в непосредственной близости к сущ. зданию, а на остальной площади использовать ваше решение.
Кстати, чтобы набрать такую допустимую нагрузку на сваю (120 т) обычного молота весом 1,8-2,5 тонн будет недостаточно. Нужен тяжеловес 3,5-5,0 т.
Последний раз редактировалось Liam, 17.07.2013 в 11:16.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:12
1 | #13
di12
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Вопросы реконструкции всегда сложны. Особенно в плане - бить или не бить.
Всегда нужно рассматривать расстояния от вновь забиваемой сваи до существующей.
Если данные расстояния достаточно большие (не менее 4 d) от существующей сваи, то вновь забиваемая свая, имея под своим основанием (концом) некое ядро, будет плотнить грунт и следовательно, существующая свая во время её забивки, будет испытовать горизонтальные перемещения, что может сломать её ствол.
Во избежании данного эффекта, поскольку забивкой сваи сначала грунт уплотняется в горизонтальном направлении, а вместе с ним и следует ствол сваи и изгибается, а после грунт, уже уплотненный, в своё первонанальное состояние не приходит, а свая после кратковременной нагрузки, старается прийти в то состояние, которое было до времени забивки, около существующий свай забиваются сваи медленно, большой массой молота, одноразовым ударом.
Если такого оборудования у вашего заказчика нет, а есть дизель-молот, то суеществующее здание будет преперпевать значительные колебания и не факт что развалится.
На моей практике били и от 400 мм от существующего здания, но всегда составлял программу по наблюдениям.
В итоге - бить можно.
Огромная просьба: не комментировать данный пост.
P.S. Принял решение: 5ти метровая зона буронабивных свай (на всякий случай) - далее забивные
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:16
NorthernSky
Спасибо.
Непрочитано 17.07.2013, 15:28
Tyhig
Опуская здравый смысл с точки зрения разрушения существующего здания и многочисленные иски к заказчику и строителям...
Как вы собираетесь забивать (это требование СНиП на сваи, какое не знаю) тонкие ж. б. сваи в известняк (который является горной породой, пускай даже выветрелой по верху) ?
Хорошо, допустим вам удалось () забить такую сваю туда. Как вы определите, что забивать уже хватит ?
Вы понимаете, что при забивке сваи в глины ощутимо подпрыгивает !автобус! едущий в 30 м от копра ?
Думаете, в существующем здании людям от забивки будет комфортней, чем до этого ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 16:58
di12
Извините, но не удержался
точно также, как и забивались сваи существующего дома - дизельмолотом
что характерно - тоже по отказу
несравнимые вещи (массы сравните) - сваебойка не даст Вам такого импульса, чтобы приподнять колонну с N=300т,
если здание не даст доп. осадок - "комфорт" не изменится
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 22:04
kruz
di12, большая просьба, как забьете отпишитесь как все прошло....
kruz вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 02:53
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
di12, скажите, а Вас есть опыт забивки свай? Прислушайтесь к посту 15. Tyhig все хорошо объяснил..
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 08:28
di12
не загадывая ближе к зиме отпишусь в этой теме (если заказчик решится строить в этом году...)
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
есть опыт проектирования свайных фундаментов, есть опыт прохождения экспертизы проектов свайного основания в сложных геологических условиях у Герсевановцев (с полным подтверждением принятых решений), есть опыт работы с подрядчиками, кот. непосредственно занимаются забивкой.... а вот "опыта забивки свай" - к сожалению не имею.
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 18.07.2013 в 08:35.
di12 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 08:51
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
di12, а у "Герсевановцев.." это с кем?..мне просто интересно...
Гоша вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Возведение нового здания вплотную к существующему LavrVa Конструкции зданий и сооружений 68 13.03.2014 09:00
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. 0mega Основания и фундаменты 2 16.09.2009 09:44
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
