Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу
Непрочитано 16.07.2013, 17:51 #1
Cnfybckfd
Очень жду помощи
Непрочитано 16.07.2013, 19:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Третий час ждешь поди. За это время какие-то бы книжонки подчитал(ла), авось бы помогло...
http://dwg.ru/dnl/571 например
Нет, все таки наверно "подчитал", Станислав
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 20:51
Tvorec
... подчитал(ла) ...
Offtop: Телепат? Экстрасенс? Ясновидящий?
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:37
Cnfybckfd
Спасибо за ответ,я читал литературу,искал, но мне нужен конкретный пример по расчету редуцированной площади для ЛСТК профиля,хочу увидеть как на деле считать,сам не могу разобраться...Помогите пож-та.Понимаю что она зависит от местной потери устойчивости стенки,пример нужен....
Cnfybckfd вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:18
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
что строится, большие объемы, большая экономия предвидится? Считай как чернушку, и в среднем в зависимости от профиля уменьшай характеристики на 5-7% в запас. Там еще те приближения и интерполяции.
neopitniy вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:29
1 | #6
Romegv
км
где-то на форуме была тема, когда я делал поверочные расчеты конструкции из ЛСТК перечитал все на форуме, но все методики ручного счета очень долгие, так редуцирование зависит от НДС, да и как оказалось даже полное сечение не несло расчетную нагрузку. Методика есть, например, в еврокоде. Ing+ умеет это делать кстати, но его надо покупать.
Я советую не заморачиваться с ЛСТК, так как если реальной экономии нет, то выгодность их применения сильно стремится к нулю. Опять же с узлами на стройке накосячить легче.
не надо так делать
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:45
Cnfybckfd
А если редуцированные хар-ки учесть хорошим запасом около 30-40%,прокатит?Считать с обычными площадями,но оставлять запас,+ еще коэффициент условий работы 0.8 по ДСТУ(ЛСТК), итого напряжение 250 х 0.8 = 200 мПа,+ запас еще,думаю эти хар-ки не испортят погоды?
Непрочитано 17.07.2013, 14:47
neopitniy
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
20% достаточно, это максимальный процент редукции у одиночных не симметричных профилей. У остальных он по-меньше.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:48
Cnfybckfd
А если сечение составное из 6 профилей?
Непрочитано 17.07.2013, 16:53
Tvorec
А ты покажи его на картинке.
Как вариант если тебе надо проверить конкретный стержень, то можешь например в СКАД или Lira задать свой стрежень пластинами и посчитать:
1) в упругой постановке задачи для проверки местной устойчивости и прочности
2) в нелинейной постановке (т.е. нагрузка с помощью специального процессора в программе прикладывается поэтапно, например по 10% от общей, после каждого приложения нагрузки полученная схема с искривлениями становиться новой расчетной схемой) - для проверки общей устойчивости (например при внецентренном сжатии - правда если нет возможности задать начальные погиби и искривления стержня, которые всегда есть в реальности, то результаты будут завышенными не в запас).
А вообще, если позволяет время и если умеешь (а главное есть программа)- ты можешь рассчитать тонкостенные профили в какой нибудь продвинутой МКЭ программе, разбив его сеткой КЭ (всмысле в той проге, где можно параметрически менять заданный стержень - т.е на чертеже в 3d модели есть высота, толщина, длина и т.п., а их значения задаются в отдельном окне, и программа перестраивает все сечение сама).
Tvorec вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 17:26
acid
еврокод 1993-1-3 в помощь
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 13:20
Cnfybckfd
нашел в этом еврокоде огромную формулу As,red = Xd * As и дальше.... еще дробь большая,это по ней нужно определять редуцированную площадь??? Фор-ла 5.17
Непрочитано 19.07.2013, 13:39
neopitniy
Да, там не легкий расчет. Ну вроде кому очень надо и часто, в эксель загоняли и нормально. Не проще ли найти готовые сортаменты с уже рассчитанными характеристиками похожих сечений?!
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 14:00
Cnfybckfd
сколько не искал сортамент,его нет,тот что дают нам изготовители без редукции...
Непрочитано 19.07.2013, 14:37
neopitniy
вы бы скинулю сюда, скан, скрин или все что у вас есть. Да и что вы из этого хотите построить.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 15:45
Cnfybckfd
каркасный дом(2 этажа), из ЛСТК. вот сечение профиля,такие еще п-образного,из них составляется сечения разные, мне интерестна редуктивная площадь одного такого профиля...
Тип файла: pdf C.pdf (45.2 Кб, 390 просмотров)
Непрочитано 19.07.2013, 15:51
acid
редуктивная
РЕДУКТО!!!
Редуцированная...
Редуцирование зависит от уровня напряжений в самом профиле - посему надо сначала узнать на него нагрузку. После могу прикинуть для вас сечение. Вообще есть услуга такая у одной из фирм(cfsteel)
Непрочитано 19.07.2013, 15:57
neopitniy
залил в доунлоад, пока недоступно. Киньте мыло в личку, перекину вам готовые с редукцией.
http://dwg.ru/dnl/12272
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:23
Cnfybckfd
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
фирма эт конеш хорошо,но как бы самому так считать,эту площадь.К примеру ферма из этих профилей(сечение забито конструктором из опыта)мне его нужно проверить на прочность...Максимальное сжимающие усилие -50кН к примеру,что б посчитать формулу устойчивости и проветь сечение нужна эта редуцированная площадь...
Непрочитано 19.07.2013, 16:26
acid
Причем не только площадь, а так же все характеристики редуцированного сечения - меняются все
Вообще это просто, но нудно.
ПС - итераций обычно 2х-3х вполне хватает
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32
