AutoCad Civil 3D Инструментальная палитра-типы линий, почему не отображаются должным образом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3D Инструментальная палитра-типы линий, почему не отображаются должным образом?
Непрочитано 17.07.2013, 08:23 #1
ArtyLight
Инженер
Пермь
Добрый день!
Нашел в палитре инструментов линии по ГОСТ 21.204-93
Но почему то при их использовании на факте другие линии (проблема не со всеми линиями а только с частью), к примеру линии которые в себе содержат текст отображаются должным образом, а линии в которых используется SHX (как я думаю) просто как обычные линии с разрывом. Ниже на "скрепке" привожу пример:
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (111.3 Кб, 790 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 09:27
1 | #2
prokopchuk
Перед отрисовкой линий необходимо запускать кнопку "Загрузить поддержку линий" из палитры
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:54
ArtyLight
Инженер
Пермь
Сообщение от prokopchuk Посмотреть сообщение
Спасибо, все заработало, вот только оказывается при нажатии кнопки у меня файл не подгружается, пришлось его в ручную подгрузить(_Load), и тогда все заработало, еще раз спасибо!
ArtyLight вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
