Импорт-экспорт GPS-данных в Civil 3D 2012 при нестандартных задачах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт-экспорт GPS-данных в Civil 3D 2012 при нестандартных задачах
Непрочитано 17.07.2013, 11:36 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Есть видеосъёмка видеорегистратором улично-дорожной сети. Требуется на видео (да-да!) расставить пикетажные отметки. Мои предположительные действия:
1) Импорт GPS-данных в Civil
2) Получаем точки в абс. координатной системе.
3) Строим по подложке растра, приведённого к масш. 1:1000 из SAS Planet план улицы. Расставляем пикеты из созданной трассы.
4) Импорт в ??? В этом то и есть вопрос в какой файл следует импортировать, чтобы видеорегистратор прочитал пикетажные отметки.
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 17.07.2013 в 13:18.
Непрочитано 17.07.2013, 11:42
prokopchuk
Интересная задача. А какова конечная цель этого? Создать видео для презентации?
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 11:55
SKY_SHY
Ну почти. Создать дополнительное описание дороги - пикетажные отметки для привязки пересечений, дорожных знаков, ограждений. Но пока просто обойдёмся пикетажем. Мне главное боссу это показать.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:18
1 | #4
prokopchuk
Как эти данные в видео загнать, честно говоря, не знаю. Разве что через видеоредактор и вручную, автоматически вряд ли получится.
Есть иной вариант решения задачи: в Сивиле создать поверхность по дороге (раз GPS данные есть, но там к точности могут быть претензии), далее натянуть растр из SAS Planet на поверхность; провести трассу по центральной оси дороги и создать продольный профиль существующей поверхности по ней; расставить метки к трассе с пикетажными отметками в необходимых местах; воспользоваться функцией "проезд"... Правда, в таком случае связи с видео не будет никакой (растр-один, видео-совсем другое). Можно и без растра попробовать.
Возможно что кто-нибудь знает другой способ.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 12:37
SKY_SHY
Самое главное, понимаете, начальники хотят, чтобы пикетажные отметки были на видео видны и баста. А можно например из SAS Planet взять ссылку на изображение, вставить её в Google Earth, потом импорт поверхности из Google Earth в Civil. А для того, чтобы выполнить преобразование в план (в нормальный топографический вид) требуется выполнить импорт в DEM насколько я понимаю?
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 17.07.2013 в 14:02.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:52
1 | #6
prokopchuk
Импорт из Google Earth в Civil был до 2012 версии. В 2013 и 2014 нет ее.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 13:11
SKY_SHY
У меня 2012.))) Но поскольку аннотации к пикетам приходят в масштабе 1:1000 в Civil 3D, то, при вставке поверхности из Google Earth (в данной программе на шк. масш. указан масштаб 1м - 100 м). Значит мне надо после импорта в Civil отскайлить поверхность с изображением с коэф. 0,1. Всё правильно? Только как вы думаете отметки не исказятся при этом?????? Я про высотные.))
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 17.07.2013 в 20:16.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 09:14
1 | #8
prokopchuk
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
В Сивиле 1 единица = 1м, независимо от масштаба аннотаций.
Насколько помню, после импорта из Google Earth ничего редактировать относительно поверхности не надо. Попробуйте, возможно ошибаюсь.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 10:55
SKY_SHY
Да, да вы правы!!
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 18:58
trir
Проблема в том, как определить положение 3D объекта, на плоской картинке? Тут нужен лазерный сканер ил хотя бы kinect...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 20:50
SKY_SHY
Самое главное, что если Civil всё сделает в масштабе 1:1000. Как это потом загнать в видео - весь это чертёж????? Было бы здорово, но я не волшебник. А параметры, не отмеченные галочками как могут повлиять на описание координат 3d-объектов? Ещё о точках в полевых журналах есть описания - что это дерево, здание, река.
Изображения
Тип файла: jpg Параметры базы съёмки.JPG (44.3 Кб, 355 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Экспорт данных из Scad11.1 в Лира 9.4 Денис241082 Расчетные программы 6 29.04.2008 11:53
импорт данных в autocad 51ck AutoCAD 4 08.11.2007 00:02
Экспорт данных из *.dwg в *.txt,*.dbf,*.xls Dmitriy Программирование 14 12.07.2007 15:07
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf passerby Программирование 6 18.05.2007 13:15
