Экспорт данных из Scad11.1 в Лира 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Экспорт данных из Scad11.1 в Лира 9.4
Непрочитано 03.04.2008, 07:02 #1
Денис241082
При экспорте данных в Лиру она не делает расчёт. Ссылается на не определённые типы жёсткости. Как сделать так чтобы она посчитала??? Или как экспортировать в Лиру9.4 сортаменты Scad11.1????
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 14:41
Денис241082
Подскажите
в какой программе посчитать узел сопряжения колонны с балкой. в комете и base есть расчёты но узлы далеки от совершенства. не хочется проректировать сложные узлы. а простые с рыбкой и боковой накладкой не посчитаь, хоть вручную.
Денис241082 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:38
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Для того что бы заработал экспорт схемы из СКАДа в Лиру надо назначить все жесткости , задать хотя бы одну нагрузку и поставить опоры , ну или связи конечной жесткости ... , и ВАМ будет радость .
УДАЧИ
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 10:56
D_mitry
инженер
Омск
проблема что в сортаменте лиры нет того что есть в скаде, точнее труба квадратная
D_mitry вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 13:07
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от D_mitry Посмотреть сообщение
С замкнутыми сечениями в Скаде - осторожнее. В Scad 11 не знаю, а в 7.31 все характеристики были приведены без учета закруглений, что давало ошибку до 9 с небольшим процентов. И отнюдь не в запас прочности. Проверить это очень просто. Возьмите периметр средней линии какого-нибудь сечения и умножьте на толщину стенки - получите площадь без учета закруглений. Если такое число забито в сортаменте - в хлам его. Впрочем, если работа учебная, то это "по-барабану"
IBZ вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 15:55
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То Денис241082
поищите на http://dwg.ru/f/showthread.php?p=231664 там есть ответ на ваш вопрос ...
Удачи .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 11:53
Денис241082
Кто знает что такое внутренняя ошибка №199 в SCAD11 ???? Происходит в результате разбивки контура триангуляции.
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Лира 9.4. Модуль "Грунт" 0gram Лира / Лира-САПР 17 18.02.2010 21:53
Экспорт данных из *.dwg в *.txt,*.dbf,*.xls Dmitriy Программирование 14 12.07.2007 15:07
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 Vitaliy_ Лира / Лира-САПР 2 28.02.2007 12:54
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 Николай Васильевич Лира / Лира-САПР 1 27.02.2007 21:23
