Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ?
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
А вам уклона хватит чтобы на 1 км. самотеком удалять стоки?
Лоток или труба напрямую зависит от этого вопроса. Надо делать в грунте или на/над зависит от того по I или II принципу вы строите. Ну конечно нет никакого резона там выкапывать траншею в тундре. Если заказчик стережет каждую копейку для него это будет очевидно.
Errare humanum est, insipientis perseverare |
Видимо нормативных требований таки нет.
![]() Зимой на Крайнем севере могут пойти дожди. Вода стекая с твёрдого покрытия площадки или с уплотнённого снега/льда щебневого покрытия площадки в лотки будет течь до колодцев или труб с подогревом ну хотя бы 100-200 м. Интересно, а как же в таких условиях лотки не промерзают ? То есть и в лотках греющий кабель ? А как ? Они же провалятся в грунт при оттаивании, если не всегда греть ? Или хотя бы будут повреждены неравномерным оттаиванием... Теперь, а где принять границу между лотками и трубами ? Если делать правильно ?
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Выливай на рельеф, и все дела.
![]() Можно сделать приемный амбар неподалеку от промплощадки. Если будешь сливать в водоем - затрахаешься экологию делать.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Конечно, замерзают
Нет Чего им проваливаться? Площадки всегда отсыпаны песчаным грунтом с уплотнением Лотками ведем максимально, иногда до самых очистных. Там дождеприемник и емкости. Вот уже тут греем отдельные участки |
Санкт Петербург
так не интересно. ему как посовику, смету надо разогнать до небес.
Владимир., НАТА ША, что-то мне подозрительно это дело.
Если лотки замерзают, то в них будет лёд а не вода. И они перестают нести функцию водоотводного устройства. Возможно дело в теории вероятности. Пока ещё не было таких дождей зимой, чтобы всё замерзло и по площадке потекло. Подозреваю и лотки надо греть тоже. Может быть их и правда надо греть по принципу ближе к стоку=больше воды=надо греть, в начале стока=мало воды= греть не надо так как дождей мало + вода не успеет. Кстати, да. Ведь воде для замерзания надо хоть сколько то времени. Пока она замерзнёт - успеет добежать до прогреваемого участка. Наверное и инженерные расчёты на это дело где-нибудь должны быть. Скажем Х м можно делать без обогрева, а потом только с обогревом. Наверное как-то так. Да ? 13forever, это не моё решение. Мне просто интересно.
Многие сотни км таких лотков живут на севере, другие варианты еще хуже/дороже |
Tyhig
Дык понимаешь если вода начинает течь по лотку, то это значит что она положительной температуры. И постепенно лед в лотках растает....
