Пандус для разгрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пандус для разгрузки
Непрочитано 18.07.2013, 11:59 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой:
Надо сделать пандус для разгрузки, пандус выше ур.з. на 1200мм С такой ситуацией столкнулся впервые, не хочу наступать на грабли, будьте добры, поделитесь опытом, как мне спроектировать такую кон-цию. Буду благодарен за любую информацию. Пандус в плане 6х2,5.
Думал спасет Шерешевский... и даже там такого нет
Мир принадлежит терпеливым.
Непрочитано 18.07.2013, 12:09
DJo Frey
Архитектор
Эстакада не пойдёт? Например: http://rostov.pulscen.ru/products/po...akady_14984934
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 03:38
д.Федор
Спасибо, но это немного не то. Нужно пристраиваемый из монолитного бетона
д.Федор вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 14:30
DJo Frey
Архитектор
В общих чертах конструкция та же, что и обычное крыльцо - подпорные стенки бетонные, обратная засыпка грунта внутрь, уплотнение щебнем, трамбовка, бетонная плита покрытия по грунту, армированная сеткой, сверху асфальтобетон.
Нюанс в том, что нагрузки от разгружаемых машин большие, которые надо учесть при расчёте пандуса. И это надо спрашивать в ветке про железобетонные конструкции.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 16:03
jtdesign
Riga
Пандус для чего - машины будут ездить по нему или только товар на роклах передвигать? Про второе предыдущий оратор все прекрасно изложил и намекнул на что обращать внимание в первом. Там смотреть решения пандусов многоэтажных парковок наверное.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 08:46
VMT
Самое сложное - утрясти вертикалку. Очень возможно, что повышение отметки чистого пола (он же пандус), приведет к увеличению количества ступеней главного входа, размера пандуса для инвалидов и прочее...
Так что иногда выгоднее применять механическую платформу.
VMT вне форума
Можно ли считать пандус для МГН эвакуационным выходом? DaVinci Архитектура 3 19.12.2012 20:42
чертежи на металлический пандус для инвалидов Ира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.01.2012 19:42
Пандус. ММГН против скейтбордистов stoper Конструкции зданий и сооружений 22 04.06.2010 11:49
Расчет стен подвала в зоне разгрузки sattva Конструкции зданий и сооружений 6 02.10.2009 08:13
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39
