Как линейный размер согнуть в дугу?
тип существующего размера невозможно изменить. Скажи что хочешь получить в итоге, есть другие варианты решения вопроса всегда.
Век живи, век учись - ... |
Зачем в дугу? Достаточно наклонить размерные линии.
_dimedit Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: _o Select objects: 1 found Select objects: Enter obliquing angle (press ENTER for none): Specify second point: |
Хмурый, одолжи мелафон!
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.07.2013 в 16:02. |
А...ть порнография какая!!! Это не чертеж, а эскиз от руки, похоже... Все дуги, скорее всего, нарисованы вручную. Такое творить с размерами не позволит ни одна прога, во-первых. И во-вторых, такой чертеж не то что не пройдет нормоконтроль, а будет висеть у них в качестве наглядного материала "как не надо делать" и в качестве юмора, чтобы в тяжелых ситуациях поднимать настроение.
![]() PS А я ведь угадал со вторым рисунком своим. Спасибо, Хмурый, забирай мелафон обратно.
Чувствую, в 2015-й версии появится команда "согнуть размер".
![]() Но если надо, я бы сделал так - поставил требуемые размеры как нужно, сделал бы текст размера выносным без добавления выноски, нарисовал бы дуги и подвел к ним соответствующий текст размера. Хотя там все тексты имеют разный угол. Скорее всего, тоже просто отдельные тексты. Естественно, это требует больше работы, соответственно и больше запросить надо за нее.
А если требуется не прямой размер, а от базы?
Киев
и зачем ставить размеры если есть координаты? если таким образом хотели показать длины участков - это можно сделать выносочко с указанием длины |
Как вынести линейный размер? | neatw | AutoCAD | 7 | 28.01.2013 16:04 |
Линейный размер с изломом Что означает? | Jonas | Машиностроение | 44 | 02.10.2012 00:14 |
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер | Serghei | AutoCAD | 9 | 04.05.2010 11:42 |
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) | ut2010 | Программирование | 4 | 30.10.2008 00:02 |
