Линейный размер с изломом Что означает?
конструктор машиностроитель
Излом в радиальном размере означает, что центр радиуса изображен не в масштабе. Излом линейного размера, как справедливо заметил изготовитель, не означает ничего.
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Я миль пардон, а чего это за прикол излома линейного размера? Согласно действующему ГОСТ-у, нет в размерах такого изврата! А вот подчеркивание размерного текста - есть. Думаю, что подчеркивание было бы понятнее
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Подчеркиванием помечаются размеры, изображенные не в масштабе. Когда деталь разрывается на чертеже достаточно обычного размера.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 14.09.2012 в 11:12. |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Все они хорошо знают: ...Jog lines are used to represent a dimension value that does not display the actual measurement. Typically, the actual measurement value of the dimension is smaller than the displayed value... Естественно, что это не касается GOST. Но это уже проблема знаний сего стандарта пользователем. Иными словами: Autodesk не настаивает на таком использовании "Jogged Linear" при оформлении чертежей согласно GOST.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Это элементарная ошибка. Если деталь с разрывом, то с размером никакие "фокусы" не нужны, если это не радиус. А радиус показываем с изломом только в случае, если начинаем его из отдалённого центра, который условно (не в масштабе) приблизили, чтобы "втулить" в поле чертежа. Если центра нет, то отпадает и излом.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Например, чертеж состоит из фрагментов электрических (или других) комнат, нарезанных из планов разных этажей. Оси, от которых привязка, далеко. Рисую их рядом и даю линейный размер с изломом. Читателю чертежа предельно ясно что хотел сказать его автор. Ситуация ничем не отличается от разрешенного гостом радиального размера с изломом когда центр далеко. Нельзя описать гостом все до единой ситуации. ГОСТ требует чтобы все что изображено читалось однозначно. Если на размере увидят разрез, прочитают ли его двузначно?
Т.е. если размер будет без излома, то читателю не будет ясно, что стоит размер от оси до элемента?
Да, будет неясно-ведь по масштабу не совпадает. Надо или подчеркнуть или дать излом или написать словами. Излом из всех вариантов выглядит изящней. Раньше автокад не умел так делать и надо было подчеркивать. Теперь он научился. Хорошая фитча чтобы ее использовать
Как сделать линейный размер с двумя значениями (проект, факт). | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 20 | 27.02.2017 09:26 |
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер | Serghei | AutoCAD | 9 | 04.05.2010 11:42 |
Линейный размер с общей размерной линией (ЕСКД ГОСТ2.307-68) | ZeroLine | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 10.06.2009 13:21 |
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) | ut2010 | Программирование | 4 | 30.10.2008 00:02 |
