Как сделать линейный размер с двумя значениями (проект, факт).
И у меня все-таки встает вопрос - можно ли формулой в текстовую строку формулу забить? |
Кстати работает и без скобок:
\X\C1;47,0 Вооот, а можно без суффиксов, а просто в текстовой строке забить: <>\X\C1;5,40 Как я понимаю, <> оставляет фактическое значение. Только вот кисточка для этого способа не работает. Последний раз редактировалось Yur.OK_SPb, 15.03.2012 в 11:48. |
Можно задать TextOverride через эту команду DTO - Замена TextOverride у выбранных размеров
На некоторых чертежах вбиваешь в свойства размера \Xчисло - и не работает, но на новых чертежах - работает всегда (autocad 2017, 2014). Возможно, необходимо перенастроить системные переменные?
Последний раз редактировалось zenija2007, 24.02.2017 в 09:39. |
Подскажите как сделать свой размер в автокаде | noize_fan | AutoCAD | 21 | 10.12.2013 10:37 |
Как в ProE wildfire 4 сделать, чтоб заданный явно размер в эскизе не менялся при "деформировании" эскиза? | Nicol | Другие CAD системы | 1 | 20.12.2011 11:49 |
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер | Serghei | AutoCAD | 9 | 04.05.2010 11:42 |
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) | ut2010 | Программирование | 4 | 30.10.2008 00:02 |
