Подскажите как сделать свой размер в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как сделать свой размер в автокаде
Непрочитано 12.10.2011, 21:36 #1
noize_fan
Подскажите как сделать свой размер, к примеру высвечивается размер 58, а мне надо чтобы было 60
И как сделать чтоб все было в масштабе 1:200)
Непрочитано 12.10.2011, 21:39
а команда _dist какой размер говорит?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 21:43
noize_fan
Дельта X = -11, Дельта Y = 0, Дельта Z = 0
noize_fan вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 22:28
Сообщение от noize_fan Посмотреть сообщение
в свойствах размерного стиля установить масштаб измерений 200, а потом...
Отрисовать истинный размер 60 (наиболее предпочтительный вариант)
Округлить размер до 5 или до 10 (самый распространенный вариант)
Руками вписать любой нужный размер (самый плохой вариант)
Непрочитано 12.10.2011, 23:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
получить по шее 100% вариант.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 16:06
noize_fan
встречный вопрос.
а как вписать свой размер?)
Непрочитано 16.10.2011, 12:08
встречный вопрос. А как вписать свой размер?)
Ну раз вас не смущает 100% вероятность получения "по шее" от пользователя вашего чертежа, если тот увидит вместо размера 123 скажем 500, тогда двойной клик на размере открывает вкладки свойств, выбирайте "текст" и вписывайте все что нужно в поле "Текстовая строка", но лишний раз повторюсь, пользоваться этим для изменения фактического размера крайне нежелательно. Лучше используйте это для более полного обозначение размеров служебными символами.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2011 в 12:28.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 12:22
noize_fan
о, спасибо)
Непрочитано 16.10.2011, 12:42
только лучше это далать через суффиксы и префиксы
Непрочитано 16.10.2011, 18:29
Ай-яй-яй. Надо сделать так чтобы двойной клик на размере вызывал редактор многострочного текста. Об этом говорилось множество раз
Непрочитано 16.10.2011, 19:38
Пробовал, но мне не понравилось.
Я же не только текст редактирую, а все доступные свойства размера. Вид стрелки например (стрелка, точка, засечка) или ввод допусков.
С многострочным текстом мне показалось менее удобно.
Непрочитано 16.10.2011, 20:52
Profan
Так до свойств запросто можно добраться и без двойного щелчка, простым выделением. Особенно, если палитра свойств постоянно находится на экране.
Profan вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 21:08
BM60
Где-то
noize_fan, неужели вы рисуете в масштабе? Зачем? "Свой" размер - это перебитый размер и проблемы с такими размерами будут у всех - от автора размера до исполнителя чертежа (проекта).
А если уж очень нужно (когда чертеж "б/м"), так проще VetCAD установить. И вообще эта программа помощник во многом.
Последний раз редактировалось BM60, 16.10.2011 в 21:16.
BM60 вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 21:10
А вот палитру я изничтожил как класс, много места занимает, пользуюсь раз в пять лет, мешает сильно.
Непрочитано 17.10.2011, 00:57
Ты ничего не перепутал? Имеется в виду палитра Properties (без которой жить нельзя и которая в твоем посте #7), а не инструментальная палитра. Кстати, обе сворачиваются в полоску и места не занимают, а без второй жить можно, но плохо
Непрочитано 17.10.2011, 19:37
Да действительно речь об инструментальной палитре.
Ну что поделать. Всех прелестей автокада мне все равно не нужно, а поскольку с юниграфиксом они плохо дружат, то и насиловать не стал. Убрал все не нужное. Осваиваю сейчас более емкий продукт.
Непрочитано 09.12.2013, 23:13 Создание уникального размера
Scorpio_Music
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли создать размер, который бы выглядел так: 1+23,0 Смысл в том, чтобы между порядком сотен и десятков был знак +.
Пробовал создавать через динамический блок 2 размера (один задавал округление до сотен, другой до десятых долей единиц, а плюсиком закрывал часть порядок сотен второго размера). Однако это всё немного муторно и проставлять размеры тамик образом не всегда удобно и быстро
Scorpio_Music вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 00:59
-mavlin-
Сообщение от Scorpio_Music Посмотреть сообщение
Боюсь, что без программирования не обойтись.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 01:18
А если использовать допуски или альтернативные единицы?
Непрочитано 10.12.2013, 01:35
-mavlin-
Была мысль про альтернативные еденицы, но они пишутся в квадратных скобках после основных. Допустим в основных единицах выставляем соответствующий масштаб и суффикс +, а вот как сделать так, чтобы в альтернативных единицах откидывалась часть, которая учтена в основных единицах? ИМХО это невозможно стандартными методами.
-mavlin- вне форума
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? Luca Brasi AutoCAD 7 28.05.2011 13:36
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
Размер кнопок в Автокаде ??? nado AutoCAD 14 01.09.2006 22:19
