Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него?
Непрочитано 18.05.2011, 21:53 #1
Luca Brasi
У меня стоит Автокад 2006. Имеется ввиду функция "очистить фон" которая есть в КОМПАСЕ при нажатии правой кнопкой мыши.
Последний раз редактировалось Luca Brasi, 18.05.2011 в 22:23.
Непрочитано 19.05.2011, 06:17
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
В компасе на работал, потому может не понял вопроса.
В настройках размерного стиля, вкладка Текст-Цвет заливки фона-выбираешь Фон.
Astartes вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 08:14
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Панель свойств открой и найди там во вкладке текст первый пункт-заливка фона!
Zezza вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:59
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
'_dimstyle
modify
вкладка text
fill color
поставь background
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:33
XtooZee
Эта заливка,по-моему, работает для мульти-текста, а если у тебя одно строчный текст либо допустим выноска в виде блока, такой фокус не работает...я делал так ту область которую надо скрыть за текстом обводил маскировкой, сам текст делал поверх маскировки, тип линии делал точками с ставил большой масштаб. Линии маскировки тогда не видно и всё что за ней тоже скрыто, а необходимый нам текст красуется сверху.
XtooZee вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 19:09
sasha_lif
Kiev
XtooZee, автор пишет
Kiev, Ukraine
Непрочитано 20.05.2011, 10:48
zx_D
чтобы размер очищал фон: размерный стиль-редактировать-цвет заливки-фон.
...а вот поделитесь впечатлениями, как и где кто наносит размеры на видах полученных из 3D тела командами: Рисование-Моделирование-Подготовка. А то как-то там все неудобно и непродуманно получается. Мож что-то не так просто делаю...
zx_D вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 13:36
Luca Brasi
спасибо! значение Background в разделе fill colour помогло.
Luca Brasi вне форума
Как сделать чтобы после отмены действия можно было вернуть на столько же позиций на сколько отменил dextron3 AutoCAD 14 08.11.2017 08:29
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
