ACAD2014 Не могу найти базовую точку блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD2014 Не могу найти базовую точку блока
Непрочитано 19.07.2013, 10:48 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Здравствуйте. Заметил, что в некоторых кем-то ранее созданных блоках у меня нет возможности изменения базовой точки блока. я вообще не могу найти эту точку. А хочу ее поменять. Как быть?
Непрочитано 19.07.2013, 10:56
sertor
Геодезист
Ухта
А с помощью лиспа не пытались? Можно образец посмотерть?
Как-то так.
sertor вне форума
shur
Последний раз редактировалось shur, 19.07.2013 в 10:58. Причина: неверно истолковал вопрос
shur вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 01:21
skkkk
Базовая точка блока в редакторе блоков (в системе координат редактора) соответствует точке (0, 0). Конечно, если она не переопределена с помощью параметра базовой точки. Найти её можно, например, так:
1. В редакторе блоков рисуем временный произвольный отрезок.
2. Через окно свойств назначаем одному из его концов координаты (0, 0).
3. Двойной щелчок по колесу мыши - видим улетевший конец отрезка, соответственно видим точку (0, 0), т.е. базовую точку.
4. Переносим объекты блока к базовой точке, при необходимости воспользовавшись привязкой к концу нашего отрезка.
5. Удаляем наш временный отрезок
skkkk вне форума
Не могу найти серию на балку пролётом 18 м, высотой 1640 мм mult84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.08.2016 09:48
Подскажите пожалуйста где я могу найти библиотеку электродвигателей для SolidWorks? chepel-sasha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.08.2012 21:42
Не могу найти меню Attributes Elysiumie ANSYS 4 31.07.2012 19:32
Не могу найти уроки по AUTOCAD skalder AutoCAD 8 13.12.2003 21:40
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
