Прокладка СИП по фасаду котельни
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка СИП по фасаду котельни
Непрочитано 19.07.2013, 14:17 #1
Dimmon
Разрешается ли прокладывать СИП по фасаду котельни?
Непрочитано 19.07.2013, 15:47
Roman3R
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
ПУЭ
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке
до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:12
Dimmon
Меня смущает то что єто котельня. У меня ПУЄ 2009г и в п. где указаны расстояния до окна балкона и т.д. есть приписка: " Прокладка СИП по стенам взрыво и пожароопасных зданий и сооружений (АЗС, газораспределит. станций ит.д.) не допускается. Котельня относится к таковым или нет?
Dimmon вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 20:30
Roman3R
Котельные не относятся к взрывоопасным .
ПУЭ .
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 18:29
Dimmon
Огромное спасибо)
Dimmon вне форума
Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно? РастОК Металлические конструкции 76 23.10.2018 13:54
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
прокладка газопровода по фасаду Gammy Инженерные сети 3 03.03.2009 20:20
