Ремонт скважины на даче
урбанист
Юг России
1) Можно забить внутрь новую стальную трубу меньшего диаметра.
2) Асбоцемент, это что такое ? Как из него можно обсадную трубу сделать ? о_О Она же непрочная ? 3) Пластиковую трубу тоже можно забить, разумеется не со стенкой 5 мм... Она может разлагаться и будет стареть. 4) Требуется проектирование водопропускного узла внизу. Ведь он может разрушиться при забивании... Хотя может оно и к лучшему... 5) Требуется цементация верхних водоносных слоёв. Как это сделать на даче без насоса для ц.п. раствора да ещё и из полости старой скважины не представляю... 6) Стальную трубу можно забить с разрушением старой асбестоцементной и уширением полости. Но лучше для этого нанять строительную технику, копёр или т.п. Вот при такой забивке можно было бы организовать цементацию при наличии насоса. 7) В любом случае требуется промывка скважины с новой трубой.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
да прочистить не вопрос - даже погружной насос, опущенный на дно скважины, вызывает раззжижение песка и глины.
"Настоящая" обсадная труба нужна при бурении. В моём случае стенки скважины уже защищены асбоцементной трубой (Tyhig - она очень прочная и повсеместно используется в дачном скважиностроении)). Получается, что мне нужно сделать трубу в трубе. Если пластиковая обсадная с резьбой стоит недорого - то и вопросов нет. Но мне кажется, что толщины стенок 5 мм будет достаточно для этого случая. Погружать пластик в А/Ц с помощью насоса, постепенно откачивая ствол от песка. Только при каждом новом отрезке трубы насос придётся вынимать из скважины |
По посту 4. Все правильно. Одному тяжело - нужны помошники - устройте родственникам субботник на скважине))). Но:
1. Если а/ц трубы смещены, а смещение неизвестно - подбор сечения пластика придется угадывать. 2. 5мм - достаточно. Цены в интернете - синяя труба. 3. В нете выложена технология по очистке скважины в ручную при помощи "малыша" - наберите в поисковике. Сам так делал с тестем на участке, на 20м - прикольно и просто. У меня правда трубы стальные и вставку делать пока не собираюсь. 4. Для обсадки придется делать подмости. 5. Лучше для начала прокачайте весь ствол скважины. 6. Если известно где фильтр - про перфорируйте стенки трубы вставки. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Скважина своя? Тогда зачем возиться с её ремонтом с непредсказуемым результатом? Пытаться затолкнуть трубу меньшего диаметра, в которую еще и насос не влезет? Или сама труба не влезет из-за единственного смещенного стыка?
Проще рядом новую пробурить. Это раньше мучались с асбестоцементными трубами. Сейчас такую скважину бурильщики, которых больше чем мух на этом самом, пробурят за полдня. Опускают полиэтиленовые питьевые трубы наружным диаметром 160. Трубы соединяют (в момент опуска) специальными мфуфтами с креплением самонарезами. На трубе заборная часть перфорируется с креплением специального сетчатого фильтра. Скважина "под ключ" стоит порядка 1200 руб/м, включая засыпку специальным фильтрующим песком. |
Юг России
Да, как-то не подумал, что в случае установки внутренней трубы меньшего диаметра придётся ещё насос поискать, который бы в неё пролез.
В принципе, можно сначала продуть существующую скважину, а затем опустить полиэтилен. Насос в доме стоит всасывающий |
Ну и чего при таком варианте можно сэкономить? Только оплату труда за 2 часа двух негров. Трубы-то все равно надо покупать, но вероятность того, что всё вообще угробите очень уж велика. |
Как бы есть и грюндфосы, и педроллы на три дюйма, что вполне позволяет загрузить их в п/э наружным Ф160, и даже Ф110. Штука в том, что, загружая фильтр меньшего диаметра и уменьшая эксплуатационную колдонну на калибр, нужно быть готовым к падению удельного дебита вдвое. Опять-таки, сможете ли Вы выполнить адекватную обсыпку нового фильтра, чтобы не повторилась печальная история...
Последний раз редактировалось Еже, 27.07.2013 в 01:34. |
П.С.
Задачка в тему, есть колодец - 8 колец, из них 2.5 кольца под водой, дно как положено под галькой с упором требуется подобрать насос для водоснабжения дома, полива. В скаженном насосе как таковом смысла нет, как вариант можно взять дренажный с поплавком, ну или систему над колодцем со всасом. В общем требуется получить 3-4 бар на выходе с расходом в 2-3 куба в час, желательно без просадок по давлению, как бывает при гидроакумуляторах, знакомые рекомендуют для решения этой проблемы насос с частотным регулированием и встроенным гидробаком. Классически схема погружной - реле давления - гидрач на 50...100литров, в общем хотел бы рекомендаций по моделям , есть ли вариант в цену гидрач+реле+ГА взять надежный насос с частотником и какие могут быть подводные камни в работе с последним.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 30.07.2013 в 08:02. |
Ох, как же любят всё усложнять.... Всего-то имеется
Надо делать просто, как все люди добрые - обычный погружной насос "бытового" типа - хоть "водолей", хоть любой другой. И максимум автоматики - отключение по минимальному уровню. На таком колодце в любом случае не добиться "как в городе" - открыл в любое время кран, а там вода. |
Это соседский выбор.
У меня 5-ый год скважина, с 16 метров, насос на 2.4 куба/час, гидрач в доме 24 литра с реле, манометром и очисткой. Дебит не айс, но и сад с утра до вечера не поливаем. В принципе считай квартирный вариант. Бойлер, душ, канализация, санузел... Просто хотел разобраться с системой когда НС полностью вынесена на верх, приеду с отпуска помогу ему с монтажом. 6 лет теории одно, а вот когда сам скваженник меняешь и НС ставишь совсем другое ![]() Зато у него анализы по железу в разы лучше. Но это уже другая история. Щас на многих сваженниках поплавок идет как функция, для защиты от сухого хода. Вопрос, как ее организовать для вынесенной наверх НС? Защита от перегрева это хорошо, но она ж не вечная.
У нас стоит "Гном" (это который вибро) и гидробак с релюхой, и ничего, ровно функционирует. Просто продавцы начинают речи толкать про "умные насосы" и это в их понимании погружные многокаскадные центробежники. Себе я взял еще и дренажный насос - на участке бассейн у меня есть, баки разные, так поливать из них самое то - из скважины набил емкость штатным насосом, а уж полив потом другим, без лишних заморочек.
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах | RFL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.04.2013 13:25 |
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 65 | 30.01.2012 00:33 |
