Autocad Civil 3D 2014. Ошибка "нераспознанная версия:не может быть прочитано"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2014. Ошибка "нераспознанная версия:не может быть прочитано"
Непрочитано 22.07.2013, 08:57 #1
qiq-1st
Здраствуйте! При каждом открывании файла, при переключении вкладок (2014 autocad civil), при отмене операции всегда появляется такая ошибка. Раньше её не было, появилась недавно. Проявляется не на всех чертежах.
Последний раз редактировалось qiq-1st, 22.07.2013 в 09:25. Причина: бот
Непрочитано 22.07.2013, 10:00
vdim
Может быть проблеммы с .mnr файлом. Попробуйте убить его. А начать попробуйте с Профиля-Вы создавали свой Профиль?
А вообще может быть и из-за .ctb файла и .pss...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 11:22
qiq-1st
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Файлов с таким расширением, я у себя не наблюдаю. Проблема в самом DWG-файле, даже если его пересохранить, проблема остаётся.
П. С. Проблема какая-то непостоянная. Вот щас пропала. Мне кажется, это из-за лиспа какого-нибудь.
qiq-1st вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 12:08
Файл на ошибки проверь.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 12:15
qiq-1st
Проверял. А аудит и восстан использовал. Глюк не пропал. Но поработав после этого полдня, глюк-таки пропал. Мне бы хотелось знать из-за чего он вообще появляется. Но сейчас история операция захламлена сотнями "группа комманд"
Последний раз редактировалось qiq-1st, 22.07.2013 в 12:30.
qiq-1st вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:47 То же самое
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Такая же ерунда, что и у топикстартера. Автокад 2014. Причём проблема в одном конкретном файле, ошибка вылезает постоянно, даже при заходе в свойства и переходе из модели в лист и обратно. Ппц зло берёт, а что делать - не знаю. И не пойму. Гугл молчит.
kaiL вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 13:31
Файл сохраняется, надеюсь, в текущей версии? Никаких там 2007-2010?
Непрочитано 23.03.2014, 09:14
vdim
Можете еще проверить путь к PC3 файлу (плюс к тому что было упомянуто выше).
vdim вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:17
Son1cs
Кому-нибудь удалось решить проблему?
Son1cs вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 09:21 Решение нашлось!
katya gordok
всегда хранила файл, с которым работаю, на диске D. при вызове команд "свойства", переходе из листа в модель и обратно, при отмене действий, при открытии возникала ошибка "нераспознанная версия. не может быть прочитано".
перенесла "битый" файл на диск C (в мои документы) и проблема исчезла. ура!
katya gordok вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 10:01
prajdziswet
У меня такая проблемма возникала на Автокаде 2017, причем при создавании чертежа(хотя сначала только на одном чертеже) и не отменялась не проверкой,не переносом в новый, не пересохранением...
решил путем замены папки пользователя Автокада на диске С = c:\Users\[имя пользовател]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2017
==не факт что вам (кто будет читать) поможет, просто хотел написать как избавился я
(у меня не находило какой то файл, хоть не писало и выдавало эту ошибку).
Надеюсь кому-небуть это сообщение поможет.....
prajdziswet вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 20:43
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
https://knowledge.autodesk.com/suppo...t-be-read.html
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 08:22
Cancer
Постигла эта же проблема. Ошибка вылезает после каждой команды, работать почти не возможно.
Ошибка именно в конкретном чертеже. Над чертежом работают несколько человек.
Видимо кто-то где-то что-то ткнул. Что он пытается прочитать?
Cancer вне форума
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
В совмещенной постирочной детского сада на 80 мест может гладильная машина быть установлена в помещении, в котором осуществляется стирка белья? SV_arx Архитектура 7 02.10.2012 14:38
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
