Табличная форма задания усилий на узлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Табличная форма задания усилий на узлы
Непрочитано 22.07.2013, 12:54 #1
Veron09
Суть проблемы в следующем. Есть цилиндрическое тело. Есть таблица с усилиями на торец тела. Каждой силе соответствует свой угол в цилиндрической СК. Можно принять, что силы действуют на одинаковом радиусе от центра тела. Пытаюсь задать усилия на узлы c помощью таблицы. Предварительно активирована цилиндрическая СК, узлы развернуты соответственно ей. Создается таблица - array parameters, где строчки - это координата Y (градусы в цилиндрической СК), столбцы - осевая координата Z. Далее считываю "в эту" созданную таблицу уже имеющуюся таблицу из экселя (.prn) - где каждая строчка соответствует углу от 0 до 360, столбцы - координате z (в нашем случае z=0), ну и сами усилия в ячейках соответственно. Импортируется эта таблица правильно. Далее прикладываю force на nodes -> существующая таблица -> указываю ее, получаю распределение. И проблема. Смотрим листинг усилий по узлам (да и визуально видно) - если от нуля до 180 градусов еще как-то соответствуют усилия табличным, то от 180 до 360 они все одинаковые и равны усилию в нуле градусов. Как можно задать имеющиеся нагрузки из таблицы к торцу такой детали?
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 22.07.2013, 13:09
MrWhite
Нахабино
Не буду оригинальным - макрос в студию. Телепатически очень сложно решить Вашу проблему.
Ну в качестве телепатических усилий: вы в градусах или радианах делаете? Просто по умолчанию радианы, обычно в этом ошибаются.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 13:53
Veron09
Вот листинг тестовой задачи. А углы в градусах должны задаваться, в хэлпе это отмечается
[Выделить все]
/BATCH
/PREP7
ET,1,SOLID185
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,200e3
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4,0,0,50, ,70, ,10
ESIZE,5,0,
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
FINISH
/POST1
FINISH
/SOL
CSWPLA,21,1,1,1,
NSEL,S,LOC,X,50,55
NSEL,U,LOC,Z,5,50
NSEL,U,LOC,X,51,70
NSEL,U,LOC,Z,2,50
FLST,2,64,1,ORDE,2
FITEM,2,89
FITEM,2,-152
FINISH
/PREP7
FLST,2,64,1,ORDE,2
FITEM,2,89
FITEM,2,-152
NROTAT,P51X
*DIM,frc,TABLE,6,1,1,y,z,
*TREAD,FRC,'force10','prn',' ',1,
FINISH
/SOL
FLST,2,64,1,ORDE,2
FITEM,2,89
FITEM,2,-152
/GO
F,P51X,FX, %FRC%
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.07.2013 в 14:12.
Veron09 вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 14:01
MrWhite
Нахабино
Ну а файлик то force10.prn где взять?
Я не знаю что там у Вас в хелпе написано, но если нужно работать в градусах то Ansys нужно принудить к этому командой *AFUN,DEG
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 20:37
Veron09
Простите, файл забыл прицепить в спешке.
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
...Angle values for Y in cylindrical or spherical coordinate systems must be input in degrees and must be positive values between 0 and 360 degrees ( 0 Y 360) //Help -APDL Commands Reference - *DIM - Defines an array parameter and its dimensions.
p.s. тут в тесте усилия радиально прикладываю (Fx) к внутренней кромке цилиндра...
P.S.2. Если создать такую же таблицу непосредственно в ANSYS'е вручную, то все задается как надо...
Всем спасибо, проблема решена.
Считывание из внешнего файла необходимо осуществлять из меню приложения усилий (в Solution), define loads - new table. И уже там указать параметры таблицы и источник внешний. А вот потом уже, в Parameters - Array parameters можно считывать в эту таблицу и другие файлы (с таким же кол-вом строк-столбцов). Другая последовательность создания-считывания таблиц не работает.
И работает это все с градусами.
Тип файла: rar force10.rar (137 байт, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Veron09, 23.07.2013 в 12:17.
Veron09 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 20:25
MrWhite
Нахабино
Я рад за Вас . Если работает с градусами - то это логическая ошибка в Ansys кстати..
MrWhite вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 22:15
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
я на этих радианах когда-то неделю потерял, не понимая, почему у коллег на моем макросе получаются совершенно иные результаты (там были формулы с синусами...)
с тех пор много лет в start*.ans прописываю *afun,deg
(проверка умолчания по *afun,stat)
СергейД вне форума
типовая форма технического задания на обследование Fool Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.03.2013 16:16
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Стандартная форма задания на изыскания Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 13.02.2009 11:13
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
