Как рассчитать смотровую яму со сложным сечением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать смотровую яму со сложным сечением?
Непрочитано 22.07.2013, 16:56 #1
Frend-boy
"инженер"
Рязань
Доброго времени суток! Очень интересную тему мне подкинули на работе (больше некому было). Имеется смотровая яма с сечением (см.рис), по консолям которой будет передвигаться домкрат (9т.). Я в ступоре, не могу понять, как ее считать? Нигде ничего похожего не видел. Может кто нибудь подскажет, с чего начать, как считать? Заранее спасибо!
Тип файла: pdf E-N02_f CV oil change pit.pdf (733.6 Кб, 436 просмотров)
Непрочитано 23.07.2013, 07:59
GE_Pass
Я напишу как думаю... А Вы сами решите на сколько полезна Вам эта информация...
1. Судя по проекту его разрабатывали немецкий специалисты, расчеты 100% должны быть...
2. Яма рассчитана легковые и транспорт малоподемных грузов. Плита перекрытия тонковатая, если она поверх щебеночной засыпки.
3. Думаю что для начала спроектируйте общий чертеж, как она и где будет расположена (яма).
4. Сделайте анализ всей плиты и несущих стен ямы. Moнах, Tower, Structural analysis. Лучше всего взять толщину стен и перекрытия уже готового чертежа, увидите как влияет нагрузка.
5. Проделав выше изложено сами решите на столько правильны расчеты, и сможете уже сами подогнать проект под Ваши атрибуты и условия...
Вы сами должны найти легкий путь, я Вам дал совет.. Помните что наши СНиП намного суровее чем в Европе!
GE_Pass вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 08:07
Frend-boy
"инженер"
Рязань
Спасибо, всю ночь раздумывал...начну, как говорится, со сбора нагрузок..
Frend-boy вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 08:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от GE_Pass Посмотреть сообщение
Это больше похоже на задание от технологов - поэтому не факт что расчеты есть.
Непонятно - под приямком помещение, или он в грунте?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 08:25
Frend-boy
"инженер"
Рязань
Да, это задание от технологов (Мерседес). И он в грунте.
Непрочитано 23.07.2013, 13:24
1 | #6
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Frend-boy Посмотреть сообщение
Ну тогда вообще не вижу проблем - приямок не такой уж и сложный - конструктивно будет очень похож на лоток по серии 3.006. С плитой будет поинтереснее - ее можно законструировать "в составе" плиты пола - получится плита на упругом основании с консольными участками. А можно - совместно с приямком. Тогда приямок будет представлять собой ж/б тоннель с прорезью наверху (плиту пола тогда следует отделить).
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 13:39
Frend-boy
"инженер"
Рязань
Спасибо за напоминание о серии...В этом направлении даже и не думал
Непрочитано 27.07.2013, 07:47
1 | #8
GE_Pass
http://www.gbi-24.ru/ser3.006.1-2.87.html
GE_Pass вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 09:13
Frend-boy
"инженер"
Рязань
Спасибо! Сам там же нашел!
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? msv_mnv Железобетонные конструкции 19 09.07.2013 17:49
Как рассчитать металлическуя раму с плавно переменным сечением в SCAD? lexa89 SCAD 2 02.06.2011 12:43
