Вертикальное отклонение монолитной стены(2.7м/16см/ф8) - 3см. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вертикальное отклонение монолитной стены(2.7м/16см/ф8) - 3см. Что делать?
Непрочитано 22.07.2013, 19:19 #1
offsite
Дом 15 этажей. по факту залита эта стена(1эт), перекрытие и след. стена(стоит на оси и вертикально), получается ступенька в 3 см.
Что лучше сделать не ломая нижнюю?
Непрочитано 23.07.2013, 13:17
lurkin
Проектировщик ПОС
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84717
Тут почитайте
lurkin вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 15:08
vv_77
заказчик
Ярославль
Штукатуркой выровнять
vv_77 вне форума
Как делать армирование монолитной плиты перекрытия полигональной? realama Железобетонные конструкции 10 23.05.2013 11:20
после заливки монолитной фундаментной плиты, верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, что делать!? любитель72 Основания и фундаменты 7 03.09.2012 17:10
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? uska Технология и организация строительства 69 28.06.2012 21:59
