после заливки монолитной фундаментной плиты, верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, что делать!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > после заливки монолитной фундаментной плиты, верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, что делать!?
Непрочитано 02.09.2012, 22:55 #1
любитель72
Доброго времени суток всем. Помогите, кто может!! При заливке фундаментной плиты, рабочие допустили ошибку, которая обнаружилась уже после схватывания бетона - верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, отчетливо видна сетки под поверхностью и имеются выход отдельных фрагментов на поверхность размером до двух метров
Тип файла: zip 02092012311.zip (3.05 Мб, 383 просмотров)
Непрочитано 02.09.2012, 23:22
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Прочистить, перфорировать, добетонировать
Askarov вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 23:28
Yuzer
Мозговой штурм
При наличии стяжки/полов/плитки - толщину защитного слоя можно назначать меньше.
Вряд ли поверх монолита будет голый бетон. Стяжка по уклону точно должна быть.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 06:15
любитель72
Спасибо - успокоили,просто у меня плита 13,5х14х0,2м (всего) под двухэтажный кирпичный дом, а тут еще такое
любитель72 вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 06:21
ЛИС
Это если требуется соблюсти противопожарные требования. А вот сцепление с бетоном это не обеспечит. Для обеспечения сцепления минимум должно быть 10мм (по современным нормам все 20мм) или 1 диаметр арматурного стержня.
Автору темы - в вашем случае думаю не критично, но строителям втык бы сделал.
Непрочитано 03.09.2012, 09:07
Yuzer
Мозговой штурм
Так на фотках, вроде, как раз 10 мм и есть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 15:21
ЛИС
на фотках арматура торчит местами )))
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 17:10
любитель72
по замыслу плита должна быть полом тех.этажа, для этого и утеплили (не смотря на приличное заглубление), поэтому хотел иметь ровную поверхность)). Строители согласились, что напортачили, приняли решение залить ремонтным составом типа EMACO.
после заливки монолитной плиты трещины shser Железобетонные конструкции 44 28.09.2010 18:03
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
