Крепление котлована при помощи микросвай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление котлована при помощи микросвай
Непрочитано 22.07.2013, 21:08 #1
sera111111
привет!
собственно интересует вот что - что такое вообще микросваи?
и каким образом при помощи их крепят котлованы?
в гугле выдает ссылки преимущественно на сайты, где данные виды работ выполняются.
хотелось бы почитать саму технологию.
если у кого-то есть литература или полезные ссылки, поделитесь пожалуйста)
Непрочитано 22.07.2013, 23:18
Tyhig
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 04:02
sera111111
не сильно понял, но если поможете, то буду благодарен
sera111111 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 08:10
1 | #4
kruz
Сообщение от sera111111 Посмотреть сообщение
А практически все, что диаметром менее 250 мм.
Правда британские стандарты ограничивают диаметр micro-piles 300-для буровых, 150-для забивных
А это практически все инъекционные анкера...
http://www.keller.com.ua/index.php?page=t6_1
http://www.williamsform.com/Ground_A...d_anchors.html
Последний раз редактировалось kruz, 23.07.2013 в 08:19.
kruz вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 10:15
Tyhig
Они и правда существуют... О_О"
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 19:23
1 | #6
sera111111
kruz, спасибо. может быть подскажете технологию, где посмотреть?
Tyhig, попытка троллинга не удалась
Дренажная труба по периметру котлована. Нужно ли её заглубление относительно дна котлована? Rama4 Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:03
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Крепление стенок котлована под коммуникациями MakFly Прочее. Архитектура и строительство 1 15.02.2010 00:18
Вертикальное крепление откосов котлована tushka Технология и организация строительства 1 20.11.2008 18:19
Крепление стенок котлована Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.06.2008 10:25
