Макрос построения точки с нулевым значением функции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос построения точки с нулевым значением функции
Непрочитано 24.07.2013, 09:33 #1
sam_n
Есть результаты расчеты какой-нибудь плитной конструкции в ING+ в dxf файле. Соответственно в узлах конечноэлементной сетки проставлены величины армирования. Суть в том, чтобы между узлами со значениями, к примеру "2.0" и "-5.4" построить точку, соответствующую значению "0".
После долгих мучений удалось родить только такой макрос:
^C^C(setq c (getpoint));\(setq a \(setq d (getpoint));\(setq b \точка;'_cal;(Plt(c,d,abs(a)/(a+b)));
Сначала выбирается первая точка, с клавиатуры вводится первая величина в формате "2.0)", потом вторая точка и вторая величина. Суть проблемы очевидна, что не хочется вводить значение с клавиатуры.
Пытался приспособить функцию
(setq a (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "выбери текст"))))))
Сам в программировании не силен, но, как понял, дело в том, что а присваивается тип string.
Как можно присвоить переменной значение текста, чтобы она обработалась через _cal?
Непрочитано 24.07.2013, 09:51
1 | #2
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(setq num (atof(cdr(assoc 1(entget(car(entsel"\nВыбери текст: ")))))))
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:53
Boxa
КЖ; C#
удалил все. не туда.
Последний раз редактировалось Boxa, 24.07.2013 в 09:56. Причина: удалил все.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 11:49
sam_n
VVA, отлично) то что надо
аппетит просыпается во время еды)
(setq a (atof(cdr(assoc 1(entget(car(entsel"Выбери текст:")))))));\(setq с (atof(cdr(assoc 11(entget(car(entsel"Выбери текст:")))))));\
можно ли при присваивании переменной С сослаться на предыдущий объект? попробывал через набор, но, видимо, руки не из того места растут.
чтобы точка тоже считывалась с текста (все тексты серединами привязаны к конечноэлементной сетке) и в итоге заменить 4 клика мышки на 2.
sam_n вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 13:16
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sam_n Посмотреть сообщение
Не понятно что под этим подразумевается. И приложи файлик с примером.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 13:25
sam_n
VVA, Файл приложил, но не знаю, будет ли от него толку)
Если запустить макрос
то оба раза придется тыкать в один и тот же текст. Первый раз чтоб взять с него значение, второй, чтобы узнать привязку центра. Нельзя ли, чтобы второй раз тыкать не приходилось, а уже в самой команде сослаться на объект. Как писал выше, кажется что это можно сделать через наборы, но не пойму как.
DWG 2007
Армирование.dwg (431.7 Кб, 605 просмотров)
Последний раз редактировалось sam_n, 24.07.2013 в 14:33.
sam_n вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 16:02
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(setq a(atof(cdr(assoc 1(setq ed(entget(car(entsel"Выбери текст:"))))))) c (cdr(assoc 11 ed)))
В переменной a - число, c - точка (привязка центра), ed - список текста для assoc (если понадобится далее)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 16:12
sam_n
VVA, спасибо) то что доктор прописал)
sam_n вне форума
Как задать отметки точкам с нулевым значением Z? Rustam-tam Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.05.2013 16:40
Макрос для построения поперечного профиля дороги MakFly Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 20.06.2010 12:39
Тригонометрические функции и векторная алгебра Supermax Программирование 149 08.12.2009 22:22
