Применение стали 30ХГСА для анкерных болтов
Инженер по канатным дорогам
Если калить далеко от верхнего предела, хрупкости не будет. Только прочнее будет соединение. Правда, есть смысл в этом или нет, определяться вам. Если устраивает сигма в состоянии поставки, то почему не ставить без калки?
Век живи, век учись - ... |
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Вот именно, что Сигма устраивает да еще и запас приличный- максимальное Rba= 360МПА при Сигма 1100МПА.
Еще один вопрос- оказалось вдруг заменили гайки из 30ХГСА на сталь 40Х....Подскажите как данный материал ведет себя при -45Град.? Их подвергли ТО для получения класса прочности 8.8. |
Пожалуйста. Даже как-то неудобно за такой мелкий пост.
PS Если что, закалка 40Х не по верхнему пределу - это примерно 37-42 HRC (лучше 37)
Ничего удивительного и вопросительного в 30ХГСА нет.
Есть нагрузки,есть база опоры,есть отверстия под анкера - с учетом зазора больше М42 не вставить.. 09Г2С не проходит. Оборудование французское, анкера будут российские. По техдокументации французы применяют сталь для анкеров-42CrMo4, что соответствует нашей стали 38ХМА.... Взяли пониже по прочности 30ХГСА-проходит по Rba=360МПА. |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов | nade-p | Металлические конструкции | 6 | 22.05.2016 01:17 |
Применение анкерных болтов М27 | Лыжник | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.07.2011 13:21 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
