Сколько фундаментов нужно вскрыть при обследовании
сотрудник овощной базы
Самара
Offtop: Сейчас могу наврать, но вроде бы в обследовании не так.
Выявляется причина дефектов и вы обязаны гарантировать состояние всех фундаментов. То есть если причина дефектов не найдена или распространена на всё здание, то и обследовать заказчику надо 100% фундаментов. Не то хотел сказать. Подозреваю, что шурфами вы вскрываете не фундаменты, а дефекты. Причину дефектов вы ищете при визуальном осмотре и далее в процессе отрывки каждого шурфа, пока не гарантируете, что нашли все дефекты. Как гарантировать не знаю. Но объём работ при обследовании вроде бы выбирается заказчиком в договоре на обследование... Хотя и ту не уверен... Получается зависит от договора. На какой объём вы согласились его подписать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.07.2013 в 00:28. |
Иркутск
Если формально, то можно (или нужно?) п.п. 5.2.6, 5.2.7 ГОСТ Р 53778-2010 и п.п. 4.12-4.15 ВСН 57-88(р).
А так в зависимости от поставленных целей, сложности и технического состояния объекта, а также степени жлобства Offtop: (порою иначе никак не назовешь) заказчика. Последний раз редактировалось hraryr, 25.07.2013 в 05:00. |
проектирование Регистрация: 14.12.2012
Сыктывкар
Мало исходных данных... Какое здание? Какой фундамент - ленточные, столбчатые, свайно-ростверковые, монолитная плита??????
Допустим у Вас маленький сарайчик 6х9 с ленточным фундаментом, то Вам вполне хватит 2 шурфов в углу и по середине. А бывает наружные стены опираются на ленточный фундамент в середине стоят колонны со столбчатым + лестничные узлы, и т.д..... и все это под монолитно бетонной стяжкой. Ох-х-х-х и .... мы тогда =))))))) |
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
я спрашиваю в принципе. по скольку несколько раз сталкивался с тем, что заказчик требовал ткнуть его в определенный пункт норматива, где прописано количество
а что если обследование проводится в связи с надстройкой ? |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
сколько вам шурфов нужно, столько и делайте обычно отрывают самый нагруженный, и угловой, мбо там пожно оценить сразу 2 фундамента, успехов |
Самара
Нет конкретики никакой. Какой вопрос, такой и ответ - все. Нет в природе такого нормативного документа указывающего на количество шурфов под существующие фундаменты. ПОВТОРЯЮ - НЕТ.
Все зависит от непосредственной ситуации на месте, т.е. у вас.
Сам по себе |
Иркутск
5.2.6 Контрольные шурфы роют в зависимости от местных условий с наружной или внутренней стороны фундаментов. При этом шурфы располагают, исходя из следующих требований: - в каждой секции фундамента - по одному шурфу у каждого вида конструкции в наиболее нагруженном и ненагруженном участках; - при наличии зеркальных или повторяющихся (по плану и контурам) секций - в одной секции отрываются все шурфы, а в остальных - один-два шурфа в наиболее нагруженных местах; - в местах, где предполагают установить дополнительные промежуточные опоры, в каждой секции отрывают по одному шурфу; - дополнительно отрывают для каждого строения два-три шурфа в наиболее нагруженных местах с противоположной стороны стены, там, где имеется выработка. При наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах роют обязательно, при этом в процессе работы назначают дополнительные шурфы для определения границ слабых грунтов оснований или границ фундаментов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 5.2.7 Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, должна превышать глубину заложения подошвы на 0,5 - 1 м. Длина обнажаемого участка фундамента должна быть достаточной для определения типа и оценки состояния его конструкций. Еще в ВСН 57-88(р) в приложении 3 посмотри. А так их количество должно быть достаточным для определения типа фундаментов под зданием или сооружением. Последний раз редактировалось hraryr, 05.08.2013 в 04:05. |
Где-то проскакивало, что госты не обязательны к исполнению, да и в университете как-то декан этим обмалвливалась, в связи с чем приведенный документ видится лишь тем на который рекомендуется ориентироваться.
Мудрые заказчики просто в тех задании указывают в соответствии с какими именно документами они хотят заиметь ваш отчет. |
Добрай день! Подскажите, пожалуйста кто сталкивался, ситуация следующая: заказчик планирует выполнить проект надстройки 3 и 4 этажей административно-производственного здания (г.Москва), здание 118 х 60м, граница надстройки 60х60 примерно (г-образной формы), когда то выполнялись отчеты, но они были выполнены, непосредственно в границах надстройки, дальше дело не пошло....Теперь заказчик заказывает стадию П на надстройку и просит пройти негосударственную экспертизу. У меня вопрос следующий: в каких границах заказывать комплексное обследование здания, непосредственно под надстройкой или на все здание, так как боюсь эксперт потребует полную картину по зданию с расчетной схемой?
Последний раз редактировалось Pol8138, 17.09.2013 в 10:44. Причина: не закончил мысль |
Менделеев, так вот в чем загвоздка, в данном случае речь идет об экономии средств на обследование, (фундамент ленточного типа), наличие или отсутствие дефформационых швов будет понятно, только после комплексного обследования как минимум фундаментов. Никакой проектной и исполнительной документации нет.
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
Тоесть считаете, что лучше потратиться один раз, и окончательно. Пересчиитали объем.... и стоимость может увеличиться в 3.5 раза.
Последний раз редактировалось Pol8138, 18.09.2013 в 19:27. |
Как посчитать сколько газа нужно для дома на 100 квартир? | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.11.2009 17:46 |
Сколько примерно т. металла нужно на ангар 24х30 м. | F0xik | Металлические конструкции | 7 | 06.10.2009 20:46 |
Сколько нужно отработать чтобы получить 1-ю категорию | domnin | Разное | 14 | 19.04.2009 11:52 |
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? | Grizlyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.03.2009 17:16 |
Сколько нужно согласований? | AlisaChe | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.08.2008 11:23 |
