Подбор арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Подбор арматуры
Подбор арматуры
Непрочитано 24.07.2013, 22:33 #1
Подбор арматуры
Alex_you
Добрый день!
Есть расчет из робота, мне нужно подобрать арматуру, т.к. в конторе у нас спросить не у кого, спрашиваю здесь. Подскажите примерно как подбирать или какую нибудь литературу посоветуйте, где сказано как по изополям подбирать арматуру
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (236.8 Кб, 571 просмотров)
Непрочитано 24.07.2013, 23:27
Medoved
На прикрепленном изображении арматура уже посчитана: максимум 8,51см^2/м, направление [-]Ax, то есть нижняя (верх и низ определяется по направлению оси Z) вдоль оси X. Если шаг арматуры 200 мм, то в 1 метре 5 стержней, то есть площадь одного стержня должна быть не меньше 8,51/5=1.702см^2. По памяти 16 стержень по сортаменту 2,011 см^2, то есть подходит. С шагом 200 мм. Но это сильно примерно потому, что 8,51 только в одной точке
Ещё вопрос по каким нормам эта арматура посчитана. Многие берут значение моментов и считаю вручную армирования как для балки шириной 1 метр.
Из литературы может помочь справка к Robot.
Если напишешь, что конкретно непонятно, то можно будет подробнее ответить.
Medoved вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 23:40
Бот
Alex_you, просьба изменить название темы "Подбор арматуры" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Подбор кольцевой арматуры gnom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2010 22:39
