Снеговой мешок для новичка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговой мешок для новичка
Непрочитано 25.07.2013, 22:08 #1
Vasya constr
Ярославль
Не понимаю, как определить снеговой мешок в данном случае на пониженное здание 6*8м. То ли Г.8 (перепад высот), но есть разрыв 2,1м>1,5м по Г.8 ж) нового СНиП по нагрузкам. То ли по Г.11, но смущает, что участок высотой 14,5м не полностью закрывает пониженное здание.
Изображения
Тип файла: jpg снеговой мешок.JPG (28.0 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: jpg на форум.JPG (77.5 Кб, 356 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasya constr, 26.07.2013 в 09:13.
Непрочитано 25.07.2013, 22:22
Volodya
Возможно увеличить распределенную снеговую нагрузку на том здании и закрыть вопрос.
Volodya вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 23:40
Yuzer
Мозговой штурм
Я бы принял полностью по Г.8. Так как средний участок закрывает более чем на 50%. l1 будет маленьким.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 23:49
Vasya constr
Ярославль
Так там вообще мю=1 получится. диагональным ветром бы не надуло, ширина ведь 120м. Еще одно но, кто-нибудь знает рекомендации по снеговым мешкам, при длине покрытий более 100м? В СНиП только до 100м идет.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 23:52
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Г.8 Б?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 08:14
Vasya constr
Ярославль
Г.8 Б?
Да, ведь размер нижнего покрытия всего 8*6, и Вы говорите, что сверху ничего не надует
Непрочитано 26.07.2013, 08:31
Yuzer
Мозговой штурм
Мю будет больше единицы даже по умолчанию.
Вы все равно возьмете 4 (когда просчитаете). А зона повышенных снегоотложений будет по всей крыше.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 09:12
Vasya constr
Ярославль
Yuzer
m2=0,1
мю=1,2
Взять 4 можно, но по новому СНиП предлагают вообще 6, ибо l1+l2>72м, а это уже ужас
P.S. прикрутил фото со спутника
Последний раз редактировалось Vasya constr, 26.07.2013 в 09:17.
Непрочитано 26.07.2013, 22:17
Yuzer
Мозговой штурм
Странно.
У меня грубо (я не знаю профиля кровли) m2 получилось другое: m2=0,5*1,95*1*1=0,975 (пункт в).
А дальше: m1*l1+m2*l2=0,4*2,1+8*0,975=8,64 (пункт б). А дальше: мю=1+1/7,5*8,64=2,15 (пункт б).
Вроде так.
Касаемо l1+l2>72, так тут как-то неправдоподобно (ИМХО). Я считаю, что будет 2,1+8=10,1м.
Можно попробовать поставить значения здания 300м длиной, но все равно вылезет в 4 минимум.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 23:53
Vasya constr
Ярославль
Странно.
Вроде так.
Тут не совсем так. Кровля двускатная фи=20град. m2=0,5*0,53*1*0,33=0,1
мю=1+(0,1*8+0,4*2,1)/7,5=1,2 (обратите внимание, что k1=корень(6/21)=0,53), как у Вас 1,95 получилось?
По факту принял мю=4, b=16м, только мю=4 брал не от вышки 3,5*2,1, а от стены основного здания, а там уж сколько пришлось (на крыше пристроя 6*8 мю по трапеции от 3,5 до 2). И думаю, что это в неплохой запас. так что мю=6 вообще не рассматривал.
А про мю=6 для длинных зданий, и что для зданий длиннее 100м нужны спец. рекомендации, это у нас в России наактуализировали. Но впрочем, на обязательной основе у нас пока остается старый СНиП от 85*, так что отмазка у меня есть).
Непрочитано 27.07.2013, 00:02
Yuzer
Мозговой штурм
Проверил историю в намлоке - запятую не там поставил (на 10 увеличил) и к3=1.
Yuzer вне форума
Будет ли образовываться снеговой мешок K700 Конструкции зданий и сооружений 23 24.05.2019 02:09
Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок? Serega1804 Железобетонные конструкции 42 03.12.2015 10:23
Как в Scad рассчитать снеговой мешок? dianchiksanny SCAD 1 18.12.2011 12:00
