Слабое основание дороги (строительный контроль)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Слабое основание дороги (строительный контроль)
Непрочитано 26.07.2013, 05:47 #1
balamut35
По проекту толщина подстилающего слоя песка 40 см. При начале разработки грунта выясняется визуально (отсутствие глины и наличие чернозёма-ила-торфа), что основание слабое (большая толщина ила до 1,5м), и требуется выторфовка и замена ила песком. Требуется ли лабораторное освидетельствование (акт испытания грунтов или что-то подобное), или достаточно акта между заказчиком и подрядчиком, чтоб оформить перерасход песка? И кто-то сталкивался с подобным актом лаборатории?
Непрочитано 26.07.2013, 08:36
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Как мне думается, если проектные грунты не соответствуют фактичеким, это надо обращаться к проектировщикам. Для проекта необходимо делать определенное количество шурфов, часто на этом экономят. Ведь изменяться объемы, проект менять надо, выпускать изменения. К проектировщикам надо, а там геологи у них свои или по найму, пусть изменяют раздел геологии.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Владимир.
Проектирую
Сообщение от balamut35 Посмотреть сообщение
Заказчик, подрядчик, авторский составляют акт о том, что слой, подлежащий удалению, больше, чем принят в документации и постановляют продолжать его удаление
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 07:25
1 | #4
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Прошу прощения, но о чем вы говорите? О грунте естественного основания (основание слабое) или уже об отсыпаемом слое (подстилающий). Если вы говорите о естественном основании, то тут все зависит от решения Заказчика - либо вы можете произвести полное или частичное выторфовывание с заменой на более качественным грунтом, либо произвести укрепление основания в зависимости от типа болота.
Если вы говорите, об отсыпаемом слое, то илы-торфы относятся к особым грунтам Возведение насыпей из особых грунтов, запрещено.
Что касается лаборатории - если Вы можете договорится с Заказчиком, что визуального осмотра достаточно для принятия решения о дальнейших работах, то лаборатория не требуется. Просто составляете акт (в котором оговариваются виды работ и объемы) и и продолжаете работать.
Если визуального осмотра не достаточно, то приглашается лаборатория, которая отбирает пробы и выдает протокол в котором дается заключение о качестве материала (чаще всего это вид грунта, его влажность, плотность, ну или что Вы еще там хотите проверить). Если данные не соответствуют требования проекта, то - Далее уже на основании данного протокола (протоколов) Вы так же с Заказчиком составляете акт, в котором оговариваете дальнейшие виды работ.
Oppolinarius вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 23:02
balamut35
Спасибо огромное за подробное разъяснение - именно то, что и нужно было. Пояснили ситуацию. Именно из-за грунта естественного основания выторфовка. Заказчик не против выторфовки (там реально почти болото), просто хочет подстраховаться лишней бумажкой с подписью для возможных проверок со стороны
balamut35 вне форума
Дорога 5 категории на черноземе, что требовать от автодора? Селяночка Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 29 15.03.2014 13:58
строительная экспертиза вновь построенного моста papa7 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.03.2013 15:08
Вопрос: Тех.задание на технический надзор (строительный контроль) ДанилаMaster Прочее. Архитектура и строительство 1 08.06.2011 09:07
