ЧУ 316.00.000 Устройство для ремонтной стволовой сигнализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ЧУ 316.00.000 Устройство для ремонтной стволовой сигнализации
Непрочитано 26.07.2013, 11:20 #1
Tyhig
Ищу чертежи проходческой (или любой другой) механической сигнализации в стволе института Донгипрооргшахтострой
ЧУ 316.00.000 "Устройство для ремонтной стволовой сигнализации"
Коробочка с тросом, устанавливается на нулевой раме у бадьи.
Масса единицы 150 кг, габариты примерно около на глаз 200...250х1300...1400 мм.
Расстояние от оси основной балки нулевой рамы/под ляду бадьи до ближайшей балки ЧУ под около 270...330 мм.
Соответственно от края габарита бадьи до оси устройства около 700-750 мм.
Почему-то сигнальный канат на планах показывается не внутри устройства а снаружи по узкой стороне на расстоянии 100...150 мм от края стенки швеллеров.
От края каната механической сигнализации до бадьи получается побольше, около 800-900 мм...
Как сигнализируют не понимаю... Наверное из бадьи на трос выпрыгивает самый отчаянный. Или в бадье всегда есть крюк подтянуть канат к себе.
Рама-опора под ЧУ на нулевой раме.
Рама под ЧУ.TIF
Название: Рама под ЧУ.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.07.2013 в 11:42.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
