Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты?
Непрочитано 26.07.2013, 13:18 #1
via001
Плиты по серии ПК-01-111 ПНС-12. В серии по табл.3 Расчетная равномерно распределенная нагрузка на плиту с учетом собственного веса 650кг/м2. Собственный вес 190 кг/м2. И по тексту написано, что к продольному ребру плиты может быть приложена равномерно распределенная вдоль ребра нагрузка при условии уменьшения общей расчетной нагрузки указанной в таблицах 3 и 4 на величину 8Q/B;
где Q- величина приложенной к ребру нагрузки в кг/пм
В - номинальная ширина плиты 1,5м
тогда получим: Q=Ртабл-8Q/B
Q=Pтабл/(1+8/1,5)
Q=Pтабл/6,3,
По серии ПК-01-106
Q=P*0.75
помогите разобраться как определить нагрузку на ребро плиты
серия http://dwg.ru/dnl/4639
Непрочитано 26.07.2013, 22:32
Tvorec
Сообщение от via001 Посмотреть сообщение
Q=Pтабл/(1+8/1,5)
Q=Pтабл/6,3,
Насчет расчета скажу: если исходить из того что написано (как я понял), то здесь правильнее понимать так:
В формуле 8*Q/B, (где В - ширина плиты) отношение Q/B - это приведение к равномерно распределенной нагрузке по площади плиты.
А так, из того что написано, вообще получается: при предельной нагрузке на ребро возможжная "дополнительная" нагрузка , распределенная по площади плиты, равна нулю - q-8*Q/B=0
Отcюда если мы приложим нагрузку Q=q*B/8 на одно ребро, то никакую распределенную нагрузку на остальную часть плиты грузить не можем (т.к. часть нагрузки тогда перейдет на уже нагруженое ребро) - видимо это для случая загрузки одного ребра, но мы можем приложить такую же по величине "реберную" нагрузку на другое ребро (т.е. симметрично).
(здесь, видимо может, учитывается уменьшение расчетного приведенного ж/б сечения при загрузке только ребра из-за неравномерности, т.е. возможно, что часть полки плиты просто не включается в работу).
Пока понял так.
P.S. q=650-190=460кг/м2
Последний раз редактировалось Tvorec, 26.07.2013 в 22:47. Причина: дополнил
Tvorec вне форума
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
