Настройка рендеринга ArchiCad 15 LightWorks
Если проблемма не в источниках освещения, можно попробовать сделать текстуру в фотошопе (например), подгрузить через параметры покрытия ("посмотреть с помощью: внутренний механизм"), в лайтворкс ("посмотреть с помощью: лайтворкс") выбрать "Согласно внутреннему механизму". При этом учесть параметр "Отражение" (если надо поменять на "Матовое")
Последний раз редактировалось Vanya89K, 27.07.2013 в 16:06. |
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... | Borissofff | Revit | 300 | 14.11.2015 19:41 |
Как открыть файл из ArchiCAD 12 в ArchiCAD 15 | Una | ArchiCAD | 5 | 15.02.2012 11:36 |
Как из ArchiCad экспортнуть в DWG Solid? | mr-vic | ArchiCAD | 8 | 04.12.2011 23:22 |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
