Как избавиться от подстановки шрифтов при открытии чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от подстановки шрифтов при открытии чертежа?
Непрочитано 29.07.2013, 08:36 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
При открытии в AutoCAD чертежа, выполненного в Компасе, происходит подстановка шрифтов:
Подстановка [simplex.shx] вместо [CYRW.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [ESKD1.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST type A]. и других.
хотя все шрифты загружены правильно, через ПУСК-панель управления-шрифты и т.д.
Как поступить, чтобы не было подстановки, а то приходится "впихивать" тексты и Мтексты в ячейках таблиц, ужимая их.
Спасибо.
p.s. Текстовый стиль от фирмы, работающей в Компасе - KTEXTSTYLE - в окне стилей присутствует.
Последний раз редактировалось MrBrown, 29.07.2013 в 08:38. Причина: добавление p.s.
Непрочитано 29.07.2013, 08:38
А эти шрифты (*.shx) загружаются не через "ПУСК-панель управления-шрифты и т.д."
Шрифты *.shx просто копируются в папку Fonts, которая находится в папке с установленным AutoCAD'ом
PS а вот GOST type A у тебя не установился. Надо искать шрифт
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 08:40
MrBrown
ПенсионЭр
Хмурый, спасибо, пробую.
____________________
Не получилось. Меня больше волнует шрифт GOST type A.fon
Именно он портит всю картину. Точнее, его отсутствие. Хотя он тоже загружен и через ПУСК - панель... и уже в папке [font] автокада.
Последний раз редактировалось MrBrown, 29.07.2013 в 08:47.
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 08:59
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
MrBrown, если мне не изменяет память, в Windows должы быть установлены все шрифты ГОСТ тип А из поставки Компаса. Вот архив со шрифтами, попробуй. На всякий случай включил туда и ГОСТ тип Б, а то мало ли...
Тип файла: zip GOST.zip (196.6 Кб, 1170 просмотров)
Свиридов вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 09:01
Serge Krasnikov
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
по моему этот шрифт ТТF, его нужно установить в windows. Ну находишь папку кудЫ он скопирован, правой клавишой мыша, опция установить.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 09:08
MrBrown
ПенсионЭр
Свиридов, Всё получилось после установки по совету Serge Krasnikov. Спасибо за шрифты, видимо, у меня был битый шрифт.
MrBrown вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 15:36
Евгенич
инженер-проектировщик
У меня начались проблемы с подстановкой после корректирования мтекста во внешнем редакторе (сменил звёздочки списка). Теперь вообще ни в какую не хочет возвращать прежний шрифт, упорно меняет на simplex. Где рыть? И где можно посмотреть управляющие последовательности для списков?
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 16:00
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
В справке, насколько я помню.
Непрочитано 15.12.2014, 16:13
Евгенич
Алексей, кодов типа pxi там нет. Методом тыка, конечно, можно, но хотелось бы увидеть документ.
AC 2009
Евгенич вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 14:03
VVA
Инженер LISP
Снятие форматирования с мтекста помогает?
+ еще unformat mtext
VVA вне форума
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
