Расчетные или нормативные нагрузки задавать в ЛИРвизоре?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Хабаровск
в Визоре задаются расчетные нагрузки. При формировании таблицы РСУ задаются коэффициенты надежности по нагрузки, на которые программа делит заданные в Визор нагрузки для перехода к нормативным (для расчетов в ЛИР-СТК, ЛИР-АРМ по 2ПС, также возможно получить нормативные РСУ в самом Визоре).
из справки к Лире: "Задание расчетных нагрузок (о выборе РСУ) В ПК ЛИРА задаются расчетные нагрузки. В результате работы основного расчетного процессора вычисляются расчетные перемещения и расчетные усилия. Вспомогательные расчетные процессоры и конструирующие системы оперируют расчетными усилиями. Для вычисления опасных сочетаний усилий используется процессор РСУ. Исходными данными для него являются: -вычисленные расчетные усилия; -коэффициенты сочетаний; -коэффициенты длительности действия. Коэффициенты надежности по нагрузке служат для перехода от расчетных усилий к нормативным. При этом полученные расчетные сочетания усилий используются конструирующими системами при расчете по первому предельному состоянию, а нормативные сочетания усилий – при расчете по второму предельному состоянию. Если после основного расчета не предполагается использование вспомогательных процессоров, а также конструирующих систем, то допускается задавать нормативные нагрузки." Последний раз редактировалось 27legion, 29.07.2013 в 11:18. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
с РСН работать нагляднее. сразу видно и деф. схему и эпюры нагрузок! РСУ - да, удобно и автоматизировано. но "не потрогать" Цитата:
27legion, еще раз спасибо! без понтов и конструктивно дал ответ на вопрос!
хочу всё знать понимать |
дело не в сарказме и не в наглядности, з года, это еще ничего, не поздно все исправить, плохо, что хорошего сенсея рядом не было. РСУ не менее важный инструмент чем РСН, им нельзя пренебрегать. На простых схемах вы еще можете что-то "контролировать" по РСН, на сложных - нет.
Хабаровск
Offtop: п.с да и вообще, самопроверка лишней не бывает) |
Непонял, как нормативные - тогда мы эпюры получим от нормативных нагрузок. Что с ними делать дальше? Умножать на коэффициент надежности по нагрузке?
Хабаровск
если стоит задача получить эпюры только от нормативных нагрузок (или определить значения прогибов и перемещений узлов конструкции), и при этом не требуется производить проверку сечения по 1 ПС во вспомогательных программах (типа ЛИР-АРМ, ЛИР-СТК), то в Визоре задаем нормативные значения нагрузок. Умножать на коэффициент лишняя работа, в таком случае лучше изначально задавать расчетные значения нагрузок.
Екатеринбург
или в РСН задавать коэффициенты, равные произведению коэф. надежности и коэф. сочетания
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? | archis | Основания и фундаменты | 26 | 04.09.2015 11:34 |
Где "нормируется" использование РСУ? | BoT | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 17.06.2009 15:37 |
