Может ли быть пластический шарнир в колоннах?
Инженер-конструктор
Хабаровск
Düsseldorf
поставьте шарнир в колонну и считайте как условно центрально-сжатую
у вас же наружные стены по периметру, все горизонтальные нагрузки должны воспринять они |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.03.2013
Хабаровск
Рассчитывал все в ЛИРЕ-САПР R2. Пытался передать все стены. Давление грунта полностью воспринимают стены наружные. А вот горизонтальные составляющие от вертикальной нагрузки передаются на колонны. Это объясняется разностью размеров пролетов. Об этом написано у Городецкого " компьютерные модели зданий".
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Zohan19-90, Если у вас стена продолжается и на следующем этаже, то можно условно разудть армирование колонны в стену ( добавить то чего не хватает ). Не совсем понятно зачем вы проводили нелинейный расчет, если изначально знали что арматуры нехватает?
инженер Регистрация: 21.10.2006
В НИИЖБ были исследования внецентренно-сжатых элементов в составе рам, в дисс. Клевцова В.А. можете посмотреть, там описывается работа элементов в предельной стадии... суть в том, что при определенных усилиях, предельных для колонны с большие эксцентриситетом, при дальнейшем увеличении сжимающей силы эпюра сжимающих напряжений росла...и крайняя колонна начинала работать на центральное сжатие....по терминологии Клевцова образовывалась "пластическая связь"....
зы: но эти связи могут образовываться только при определенных режимах нагружения и конструктивных особенностях...поэтому считать шарниры в колоннах, с жестким сопряжением с ригелями (плитами) недопустимо. по такой логике (шарнирной) нужно было бы всегда считать на продавливание крайний узел плиты без учета внецентренности (без учета моментов), что не соответствует экспериментальным данным... |
Хабаровск
Во вложениях схема _.txt и _.lir Последний раз редактировалось Zohan19-90, 30.07.2013 в 01:32. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG | Zets | AutoCAD | 7 | 20.04.2013 15:05 |
В совмещенной постирочной детского сада на 80 мест может гладильная машина быть установлена в помещении, в котором осуществляется стирка белья? | SV_arx | Архитектура | 7 | 02.10.2012 14:38 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
