Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики
Непрочитано 29.07.2013, 13:51 #1
trotil
Доброго времени суток
Интересует вопрос глубины заложения висячей сваи в несущий грунт по СП 24.13330.2011 с учетом сейсмики, и мощность грунта этого грунта ниже "лба" сваи?
Данный вопрос у нас в Украине освещен дополнением к ДБН Основания, и глубина заложения в несущий слой при сейсмике не менее 4 м. В Российских нормах нашел только 0.5 и 1.0 метра и это для обычных грунтовых условий.
Так же интересует глубина подвала в 9 бальной сеймике, у нас она четко оговорена, в СП 14.13330.2011 такого пункта нет
Непрочитано 29.07.2013, 14:23
1 | #2
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
СНиП 2.02.03-85
Свайные фундаменты
11.11. Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее 4 м, а при наличии в основании нижних концов свай водонасыщенных песчаных грунтов средней плотности - не менее 8 м. Допускается уменьшение заглубления свай при соответствующем обосновании, полученном в результате полевых испытаний свай имитированными сейсмическими воздействиями.
Для одноэтажных сельскохозяйственных зданий, не содержащих ценного оборудования, и в случае опирания свай на скальные грунты их заглубление в грунт принимается таким же, как в несейсмических районах.
11.9. Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных.
Применение буронабивных свай допускается только в устойчивых грунтах, не требующих закрепления стенок скважин, при этом диаметр свай должен быть не менее 40 см, а отношение длины сваи к ее диаметру - не более 25.
Примечание. Как исключение допускается прорезка водонасыщенных грунтов набивными и буровыми сваями с применением извлекаемых обсадных труб.
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 14:39
trotil
Это понятно, но у нас еще оговаривается что заглубление лобовой части сваи в НЕСУЩИЙ грунт должно быть не менее 4м. и мощность слоя оставшаяся под концом должна быть не менее 5д сваи, если мне не изменяет память.
т.е. у меня грунтовое основание состоит из 20 слоёв их мощность колеблиться от 0.5 до 2 м. я не могу по нашим Украинским нормам опирать сваю ни на один из этих слоев, она должна пройти до слоя мощность которого достаточна для опирания, а это свая длиной более 20 м. В Российских нормах я такого не увидел, может я не там копаю
trotil вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 16:31
ZWW
инженер
Версия.
Возможно в украинских нормах под НЕСУЩИМ подразумевается грунт, который может быть выбран в качестве несущего (природного сложения, не являющийся слабым). Тогда на 4м в многослойное основание.
11.10. При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание конца свай следует предусматривать на скальные, крупнообломочные, плотные и средней плотности песчаные и пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL <= 0,5.
Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.
Как вариант...
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 11:07
trotil
Вообщем есть такая красота. Здание будет большое и тяжелое, сейсмика 9 баллов, часть грунтов просадочная. И вот такие лоскутки по всем разрезам. Так вот я и спрашиваю как в Российских нормах ограничивают длину свай в такой красоте. У нас сваю необходимо заводить в несущий слой на 4 метра. т.е. в 28 слой на 4 метра. Концы свай должны находиться на одном уровне. В такой геологии это сваи длиной 25 метров и опираться они будут на ненасыщенные галечниковые грунты.
Начальство настаивает на забивных сваях и длиной до 12 метров, что я считаю нонсенсом, там просто не на что смотреть в этих грунтах.
Тип файла: pdf разрез.pdf (659.6 Кб, 462 просмотров)
trotil вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 11:43
Gorand
Проектирощик
Киев
Сообщение от trotil Посмотреть сообщение
Вы не правильно трактуете этот пункт ДБН. Там не указано, что в несущий слой. Это Вы уже домыслили.
ИМХО, этот пункт оговаривает общую минимальную длину свай, а не заглубление нижнего конца сваи в несущий слой.
Gorand вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 11:46
ZWW
инженер
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
блин, себя уже цитирую...
Вы бы выложили кусочек ДБН. Интересно.
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 12:41
trotil
Вопрос не моей трактовки ДБН, а то как его трактует наша экспертиза, а они однозначно говорят что нужно заглублять на 4 метра в нижний слой, и еще что бы этого слоя осталось до 2 метров, а под несущим слоем должен лежать слой с модулем деформации не менее 5 МПа, если меньше проходи мил человек дальше. Так уже не один объект переделывал. Хотя шас появилась независимая экспертиза, за нее не могу ни чего сказать.
По представленому разрезу посчитал сваю длиной 24 метра по скв. 3 получил несущую способность около 220 т. Уменьшать длину считаю не рационально так как опирать на такой торт наполеон стремно, да и здание будет не в 2 этажа.
trotil вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 17:33
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Подскажите, пожалуйста, в каком дополнении и к какому ДБН можно прочитать об этом требовании? Т.к. в ДБН "Основания и фундаменты сооружений" я не нашел такого норматива
dimoxa вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 05:36
piratos
Школьник
Подскажите пожалуйста, на сколько нужно заглублять забивную сваю-стойку в скальный грунт и нужно ли вообще?
В СП и Рекомендациях нашел такую фразу, в которой, к сожалению не нашел ответа:
8.13. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в малосжимаемые грунты, прорезая более слабые напластования грунтов; при этом заглубление свай в грунты, принятые за основание под их нижние концы, должно быть не менее:
в крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные грунты, а также глинистые грунты с показателем консистенции IL £ 0,1 - 0,5 м;
в прочие виды нескальных грунтов 1 м.
Offtop: Тут нет слова про скальные грунты
Последний раз редактировалось piratos, 28.06.2017 в 09:59.
piratos вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 08:22
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Для сейсмики?
Ну и поподробней об условиях - для чего вам необходимо заглубление в скалу?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 28.06.2017 в 08:32.
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 08:40
1 | #12
SergeyKonstr
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
насколько нужно заглублять забивную сваю-стойку в скальный грунт
Сколько войдет, при получении отказа близкого к нулю при мощности молота для обеспечения несущей способности сваи.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 10:05
piratos
Школьник
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Для сейсмики?
Конкретно в моем случае сейсмики нет, но если у вас есть данные для сейсмики, то буду признателен.
...для чего вам необходимо заглубление в скалу?
Мне нужно знать, надо или нет.
...при мощности молота для обеспечения несущей способности сваи.
Не до конца понял. Молот, который необходимо применять для конкретной сваи должен дать отказ близкий к нулю. А "близкий к нулю" это сколько в граммах?
piratos вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 11:16
SergeyKonstr
В идеале =0.
Непрочитано 29.06.2017, 13:30
Older
Инженер на земле и на море
Производителем молота (ЕМНИП) обычно определяется минимальный производственный отказ порядка 2 мм/удар. На последних ударах и недолго допускается 1мм/удар. Да и метода подбора молота, как правило, ограничена 2-мя мм, а далее неопределенка :-)
Так что, если правильно подобран молот, предельный отказ (близкий к 0) и будет как раз 1-2мм.
Older на форуме
Непрочитано 29.06.2017, 14:22
SergeyKonstr
Offtop: Он, этот молот, башку не должен у сваи раздолбать. По сему энергию его подбираем, например, по п. 2.8 Руководства к свайным ф-там и бьём до упора в верхний выветрелый слой скалы.
Непрочитано 30.06.2017, 13:23
Older
На "упорных" отказах велик шанс раздолбать не только голову, но и молот. Хотя это, ИМХО, тоже относится к критериям выбора "правильного молота"
Older на форуме
Непрочитано 30.06.2017, 13:39
SergeyKonstr
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Offtop: Ну, если формула Герсеванова при отказах менее 0,2 см не корректа и можно раздолбать молот, то остается метод проб и ошибок при околонулевых отказах или практика.
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Глубина заложения фундамента с учетом показателя текучести Sarman Основания и фундаменты 10 08.09.2010 12:28
Минимальная глубина заложения висячей сваи pahmara Основания и фундаменты 4 16.08.2009 09:06
