Минимальная глубина заложения висячей сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная глубина заложения висячей сваи
Непрочитано 15.08.2009, 12:20 #1
pahmara
Помогите пожалуйста! Какова минимальная глубина заложения висячей сваи? Мои предположения, что она должна быть не менее глубины промерзания грунта. Так ли это?
Непрочитано 15.08.2009, 13:04
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А СНиПов читать не надо? Висячая свая - это разве не фундамент?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 20:59
pahmara
Отличный ответ! Спасиба балшое!
pahmara вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 22:47
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
СНиП 2.02.03-85 п.7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL £ 0,1 - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
Самый дурацкий пункт. Как сваю не считай, а длина будет согласна этого пункта.
Почти человек вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 09:06
-=Xaoc=-
Иркутск
СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
4. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ
ВИСЯЧИЕ ЗАБИВНЫЕ СВАИ ВСЕХ ВИДОВ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ, ПОГРУЖАЕМЫЕ БЕЗ ВЫЕМКИ ГРУНТА
Глубина погружения нижнего конца сваи - 3 м (минимум)
ВИСЯЧИЕ НАБИВНЫЕ И БУРОВЫЕ СВАИ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ БЕТОНОМ
Глубина заложения нижнего конца сваи - 3 м (минимум)
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии oleque Железобетонные конструкции 4 16.12.2008 08:15
Глубина заложения кабеля DePo Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2008 12:30
