минимальная забивка сваи в несущий слой грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальная забивка сваи в несущий слой грунта
Непрочитано 14.01.2008, 20:56 #1
опус
Просветите неграмотного.
У меня на работе лежит рукописный вариант СНиПа 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" в нем точно помню, что забивка сваи в несущий слой грунта, требуется не менее чем на 2 м.
Смотрю тот же СНиП в интернете причем в разных редакциях ничего подобного. Может были какие то изменения в нем ,а как всегда, "прохлопал ушами".
И еще вопрос.
Экспертиза раньше требовала, чтобы и буронабивные сваи заходили в несущий слой на 2м, ели- ели мы ей доказали, что достаточно сесть этой сваей на кровлю несущего слоя, опять же на основании этого СНиПа, но внутреннее сомнение осталось.
Нельзя ли как нибудь его развеять?
Последний раз редактировалось опус, 16.02.2008 в 22:53.
Непрочитано 14.01.2008, 21:07
acid
7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL £ 0,1 - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
Примечание. Для фундаментов зданий и сооружений III класса1 нижние концы свай допускается опирать в песчаных и пылевато-глинистых грунтах с относительным содержанием органического вещества Iom £ 0,25. В этом случае несущая способность свай должна определяться по результатам их испытаний статической нагрузкой. При наличии слоя погребенного торфа нижний конец свай должен быть заглублен не менее чем на 2 м ниже подошвы этого слоя.
Непрочитано 15.01.2008, 06:35
acid
по буронабивным см пункт 4.7, особенно примечания По глубине же захода в грунт - с учетом пункта 7.10. А вообще-то AMS на форуме вроде хорошо в фундаментах шарит
Непрочитано 21.04.2008, 20:32
1 | #4
whisper_23
г. Новоалтайск
Примечание. Указания п.4.7 относятся к случаям, когда обеспечивается заглубление свай в грунт, принятый за основание их нижних концов, не менее чем на диаметр сваи (или уширения для сваи с уширением),но не менее чем на 2м.
Так всё-таки, что 2м минимальная величина заглубления?
whisper_23 вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 20:49
vv_77
заказчик
Ярославль
В Питерском ТСН-е точно есть четкий пункт про 2 метра в конструктивных требованиях.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 20:56
1 | #6
whisper_23
г. Новоалтайск
Просто не понятно, написано "относятся к случаям, когда..."
а что когда нет?
Как тогда определить R для буронабивной сваи
Просто в моем случае увеличение длины сваи на 2 м не оправдано ничем кроме этого пункта. Как быть?
Непрочитано 19.09.2011, 00:02
товарищ_druid
Саратов
На сколько мне известно, требование про 2 м больше связано с геологией. Дело в том, что слои грунта не имеют резкой границ - поэтому принимают, что тот грунт, который принимается в качестве несущего в полной мере приобретает свои свойства на расстоянии не менее 2 м от отметки верха слоя, указанной в материалах изысканий...
товарищ_druid вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 01:01
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
а мне кажется для буронабивных свай- 2 метра из учета плохой зачистки забоя скважины.
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:59
товарищ_druid
Саратов
Не согласен... Если будет иметь место плохая зачистка забоя скважины, то тогда при нагружении свая может получить (и получит) осадку, много большую чем допускается нормами... к тому же не имеет значения на какой глубине будет плохо зачищен забой - на 2 м несущего грунта или на 1,25м (например).
Непрочитано 19.09.2011, 14:08
igr
Конструктор
Как не чисти забой, все равно внизу остается пустота.Даже фундамент проверяют на проскальзывание сваи
igr вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 14:31
1 | #11
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
товарищ_druid. если мне не изменяет память то несущая способность сваи состоит из сопротивления по боковой поверхности и несущей способностью под пятой.. и что нет разницы что пята на 2 метра ниже или на 1,25? и нет разницы что трение идет по площади боковой поверхности длинной 1,25 или 2метра?))))))))))))))))))))
ну насколько я понимаю забой даже не чищенный не пустой а с комьями грунта и что бетонная смесь при заливке не давит и не уплотняет их и типа не получается грунтоцемент..пусть так условно назовем грубо)?)))
igr буду признателен вам, если дадите информацию о проверке фундаментов на проскальзывании? честно не доводилось сталкиваться. спасибо
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 14:42
igr
Конструктор
Анологично проверке на прогрессирующее обрушение, только удаляется свая
igr вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 15:35
товарищ_druid
Саратов
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Имелось в виду, что если забой плохо зачистить, то свая сядет и при 2 и при 1,25 метра...
Непрочитано 19.09.2011, 22:00
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
igr. эт что компьютерное моделирование а в реальном проектировании -реальные испытания я так понял не проводятся?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 22:13
kot_10
Забой необходимо трамбовать стальной" бабой".
Все сомнения развеются через 28 дней после статических испытаний, величину осадки сваи при испытаниях возьмите по СНиПу как для фундаментов данного здания х0,2= а дольше все по ГОСТу для стат. испытаний.
kot_10 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 07:30
Саразан
ПТО, ОКС
Подскажите пожалуйста. Я считаю буронабивную сваю в программе PS Studia Фундаменты. Когда ввожу данные по грунтам (у меня мощности слоев до 2 м) мне программа пишет, что длина заглубления сваи в несущий слой должна быть не менее 2 м. Этому я в Снипе нашла подтверждение.
Вопрос: что мне делать?
Либо принять обычную забивную сваю, и тогда это условие отпадает.
Либо посчитать буронабивную сваю вручную, но тогда все равно будет отступление от СниПа "Свайные фундаменты"
(Просто как я понимаю, буронабивные сваи дешевле и проще для строителей)
И еще вопрос. По данным геологического отчета, мощность насыпного слоя от 1 м до 2, 5 м. На дальше грунты хорошие, но пучинистые. Насыпной грунт - это мусор. его все равно придется убирать и засыпать песчано-гравийной смесью. я думаю, может сделать просто ленточный фундамент? И опереть его на непучинситый привозной грунт. Может это решение более правильное, и менее трудоемкое, чем свайный фундамент?
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Последний раз редактировалось Саразан, 12.10.2014 в 07:43.
Саразан вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 09:53
DEM
YngIngKllr
А не проще геологию выложить?
К чему лишние вопросы.......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 10:18
Lina-6
Какова глубина промерзания? может будет дешевли сваи вбить, чем грунт привезти?и как вы планируете опереть на насыпной грунт? его еще и трамбовать надо
Lina-6 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 12:18
1 | #19
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Это нужно спросить у строителей, всё зависит от наличия у них оборудования.
Хотя "по идее" нужно думать о том что дешевле заказчику.
Но на самом деле нужно думать о том, что надёжнее в данной геологической обстановке и в данном районе строительства,
и в отчёте по геологии должны быть указаны рекомендуемый тип фундамента и на который из слоёв его рекомендуется "опереть".
Kotafeer вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 12:51
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
По идее там много что должно быть Но работаю с тем, что есть. Я всегда спрашиваю у ГИПа, как удобнее заказчику. Мне ответ: делайте так, как считаете нужным. Все хотят просто сделать свою работу и забыть. Так что я решила, сделать все, как я думаю, а потом по запросу что-то менять, если ко мне обратятся. Просто там одноэтажные домики: 2 АБК и гараж. Ничего серьезного впринципе, но экспертизу они будут проходить.
Lina-6,
Глубина промерзания 292 см. Но там насыпного очень много, попросту свалка. Щебень, пропитанный битумом, чем хуже суглинка? Мы так опирали даже многоэтажные дома.
Выложила разрезы и характеристики грунтов. Полный отчет слишком большой, не выкладывается..
Тип файла: rar отчет.rar (477.7 Кб, 112 просмотров)
Саразан вне форума
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Вопрос: забивка сваи gad Основания и фундаменты 11 17.03.2005 20:46
