Варианты опирания балок перекрытия на колонны
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Кроме того обследование должно быть! Или вы хотите просто помочь человеку и взять ответственность на себя? Может ему и вам платить за проект тоже нерентабильно? |
Вы что, с ума сошли? Как Вам уже написали Паша П.М. и Tvorec , обследование обязательно (при любой реконструкции). Причём, с выводами и рекомендациями под Ваш конкретный случай. Иначе сидеть Вам и сидеть...
Зачем же сразу так... Разве нельзя сделать проект без обследования? Просто в общих данных (можно и на листе с конкретными узлами) написать - что мол перед проведением каких-либо работ требуется выполнить обследование с установлением возможности передачи доп. нагрузки на существующий каркас и т.д.
Если надстраивать на существующие конструкции - обследование нужно. При тех же расчетах их несущей способности нужно вводить коэф. по категории состояния конструкций. Да и как вообще считать без обследования с указанием конструкций?
Если рядом колонны новые - обследование тоже нужно. Т.к. необходимо оценить воздействие новых конструкций на фундаменты, стены и тд старого здания. А всякие приписки прокурор смотреть не будет. Он смотрит на законы-нормы, в которых четко прописано -обследование нужно. А соблазн поиметь с безбашенного заказчика денег не стоит того, чтобы взять на себя всю ответственность за него. Интересно нерентабельность геологии (хороший термин)))) как посчитали? Сумма затрат на геологию+ проект+СМР > проект + СМР + риски последствия обрушения? ))) Не удивлюсь если ТС уже взял аванс и во всю проектирует...((( Совет ТС, в общих данных пишите: Реконструкция здания запроектирована на основании СЛОВ ЗАКАЗЧИКА о том что раньше бегал кран 20т. Геология со слов заказчика хорошая, состояние конструкций отличное. Торговый центр с массовым пребыванием людей и повышенным уровнем ответственности получится отличный. Последний раз редактировалось Structural Engineer, 30.07.2013 в 11:31. |
По-моему ответственность в этом случае лежит на заказчике - т.к. он был извещен о необходимости проведения обследования, что также отражено в проекте.
А может вообще заказчик предпочел сначала выполнить проект, а потом уже обследование. А как насчет выполнения одной организацией только конструктива выше нуля? А вдруг потом фундаменты запроектируют неправильно, все рухнет. Кто виноват будет следуя вашей логике? |
Ну необязательно, если не будем завязываться к сущ. конструкциям. Фундаменты тоже новые сделаем не завязываясь опять же к сущ.
Последний раз редактировалось forass, 30.07.2013 в 14:08. |
Извещение Заказчику Вы напишите в общих данных, главное чтобы потом извещение не прислали Вам с других органов.
Сейчас ситуация такая, что обоюдная заинтересованность двух лиц - Заказчика и проектировщика. Заказчик - экономия средств на геологии и обследовании, а также проектной документации (во вложенных файлах - Рабочка отмечена). Хотя здесь необходима гос. экспертиза, которая просто не допустит такой х..ни. Проектировщик - желание заработать денег и закрыть глаза на все, продав душу дьяволу. В этом обоюдном сговоре и наличию вины каждого разберется прокуратура. И всякие "приписки - извещения" просто смешны. Для начала проектирования реконструкции (с внесением изменений состояния несущих конструкций) необходимы исходные данные. Одни из них - обследование состояния конструкций. Для расчета той же несущей способности колонны необходимо знать состояние конструкций ее составляющих. Раз нет расчета - нет проекта. Нет проекта - нет приписки-извещения в общих данных. forass, а как Вы оцените влияние новых конструкций на существующие??? Когда новые фундаменты будете делать и нагрузите их - существующие стены и фундаменты не повалятся? Вы проходили экспертизу по проектам пристроек зданий или реконструкций? |
Насчёт оценки влияния новых конструкций на старые уже Structural Engineer сказал. Опять же, остаётся вопрос грамотного производства работ. Даже буронабивные сваи могут не помочь, если существующие конструкции на ладан дышат и завтра сами упадут (без внешних воздействий). Вот тогда всем радости будет...
![]() Не обязательно завязываться со старыми конструкциями. Последний раз редактировалось forass, 30.07.2013 в 14:06. |
Даже если новые фундаменты не окажут влияния на существующие, геология под них всё равно нужна. А у автора темы
Плюс ещё экспертиза потребует обследование. Плюс ещё, если в процессе строительства от существующего здания начнёт что-нибудь отваливаться, то всех собак сразу же повесят на проектировщиков. А отмазаться нечем. Оно Вам надо? |
Здравствуйте Уважаемые коллеги. Прошу прощение за продолжительное молчание. В первую очередь хочу поблагодарить всех кто отвечал в данной теме, спасибо за Ваше участие. В общем, ситуация двинулась в таком направлении, прислушавшись к Вашим советам, приняли решение делать геологию и обследование. Результаты доступны по ссылке: https://drive.google.com/folderview?...Ek&usp=sharing интересует Ваше мнение по устройству свайных фундаментов (какие сваи и где), также по расчету проходят и столбчатые фундаменты, можно ли их делать?
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия | zeotcg | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 19.04.2013 23:16 |
Как опирается монолитное балочное перекрытия на колонны? | Наталия Сергеевна | Железобетонные конструкции | 3 | 06.04.2013 12:29 |
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 25.03.2013 15:45 |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
