Закладные изделия под лифтовое оборудование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Закладные изделия под лифтовое оборудование
Непрочитано 29.07.2013, 17:30 #1
Dizao
В общем столкнулся с проблемой. Лифтовое оборудование будет подвешено под крышкой лифта, нагрузка на монтажный крюк 3т, сама плита 200 с рабочей арматурой диаметром 14 в обоих направлениях. Как я понимаю строповочной петлей тут не отделаешься т.к. высота заделки в бетон 300, а высоты плиты менять не желательно. Подскажите серии типовых закладных деталей, а то уже 4 час в интернете ничего найти не могу((( Могу скинуть двгэшку
Непрочитано 30.07.2013, 08:01
Yuzer
Мозговой штурм
Серия 1.400-15 в.1,0.
Ищите закладные на раззеньковке. По их аналогии разрабатываете закладную с петлей.
Все просчитываете как для плиты, так и для закладной.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:00
Tvorec
Сообщение от Dizao Посмотреть сообщение
Не обязательно ведь крепиться только за счет арматуры - можно же с противоположной стороны плиты поставить пластину, а петля пусть пронзает бетон и торчит с другой стороны плиты, ну или можно две пластины с каждых сторон, и дальше идут варианты т.п. - только размер пластины подобрать по продавливанию плиты.
Удачи.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 11:50
Dizao
Tvorec, Yuzer, Спасибо)) Сейчас буду доделывать)) А что лифтовики на эти крюки вешать будут?? А то у меня выходит что они на бедную плиту 9т повесят((
Dizao вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 20:15
Yuzer
Мозговой штурм
Легко.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 17:34
11_Rroommaa__11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста хорошее решение. Имеется двухветвевая колонна. Ветви из тр. кв. 120х8. раздвижка 1200мм. Опирается сверху эта колонна на ж/б монолитный пояс (260х400(h)). Изначально планировал прикрепить ее через закладушки 250х250. Сделав расчет. узнал, что в одной из ветвей прижим 56т, а в другой отрыв - 30т и срез 23т. Возник вопрос, как ее прикрепить к поясу. Как посчитать закладную под ветвь, испытывающую сжатие? Если как базу, то получается пластина толщиной 36мм, но это не совсем правильно. Как прикрепить ветвь, работающую на отрыв? Анкерные болты ставить некуда. Поковырявшись в арбате прикинул, что закладная несет на отрыв, если приварить закладную к рабочей арматуре. Вообщем все это хлипко и ненадежно.
11_Rroommaa__11 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
Есть ли серия на закладные изделия для соединения жб колонн Valerius_78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2012 00:07
Ищу ОСТ 24.010.01-80 Оборудование металлургическое. Общие технические требования на изделия внутрисоюзного и экспортного исполнения ssmtm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2010 09:36
