Как правильно рассчитать сваю на действие морозного пучения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно рассчитать сваю на действие морозного пучения?
Непрочитано 29.07.2013, 17:35 1 | #1
Stranger_
Свая длиной 8м. Сечение 0,3*0,3. Забита на 7,5м. 2,5м - глубина промерзания. Ниже гл. промерз. на 1м - грунтовые воды. Грунт - глина с консистенцией 0,2. Нагрузки условно нет. Посмотрел расчёт в "Руководстве по проектированию оснований" (1978г.) и новый СП "Свайные фундаменты". Методика расчёта почти одинакова, но результат получается абсолютно разный.
В первом случае удерживающая сила у меня получилась 2т/м.кв. (для глин) * 6м.кв. (площадь бок пов-ти сваи) = 12т.
Нормативное значение сил пучения = 10т/м.кв. (для сильнопучинистого грунта). Глина сичтается сильнопучинистым грунтом, т.к. угв находится ниже глубины промерзания на 1м. (см. табл. 3,39). Получаем выдёргивающую силу: 10 * 3 = 30т.
Получается 12<30. Свая выдёргивается. (Определение площади боковых поверхностей я здесь не указываю).
А в СП получилось так:
сила пучения = 55кПа=5,5т/м.кв. (по табл. Ж.1). 5,5*3=16,5т - выдёргивающая сила.
Расч. сопр. грунта по бок. пов-ти (табл. 7.3) на глубине 5м = 56кПа=5,6т/м.кв.
5,6*6=33,6т - удерж. сила.
33,6 > 16,5. Свая не выдёргивается практически с двойным запасом.
Почему такая разница в результатах получается? Где более правильный расчёт? Не нравится в СП то, что уровень гр. вод в расчёте ни как не учитывается. Может дело в этом?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 17:06
1 | #2
Stranger_
Куда пропали Гуру проектирования? АУ! ))
Stranger_ вне форума
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
