Черные квадраты
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
У меня бывает похожее, то черные квадраты, то просто исчезают иконки на кнопках, то беспорядочные полоски.... как правило после длительной работы. Возможно, что то связанное с недостатком системных ресурсов. Обычно помогает перезагрузка АКАДа (не компа).
Вобще то все иконки меню прописываются в компилированном файле *.mnr, а это наводит на мысль о повреждении последнего. Может быть, при обнаружении "неисправностей", проще заново скомпилировать файлы меню, а подозрительные *.mnr, *.mnc удалить... ИМХО конечно. Или АКАД сам это делает? |
Да, Автокад сам это сделает, если MNS более свежий, чем MNC и MNR. Надо только засэйвать MNS заново и перезапустить Автокад, или перегрузить меню. Или удалить эти компилир. файлы. Остался один вопрос: что добавить в меню, чтобы появлялись смайлики, а не квадраты и полоски. Если задача решится, можно вместо смайликов задать что-то свое.
> чем MNC и MNR. Надо только засэйвать MNS заново и > перезапустить Автокад, или перегрузить меню. Или удалить > эти компилир. файлы. Не обязательно, достаточно загрузить файл mnu, при этом комрилируются все указанные файлы. ЗЫ. Ыстесствеено в нем должны быть все последние изменения, зачастую правят файл mnsЮ а файл mnu а файл mnu остается не удел :!: |
To Serge Krasnikov> У меня меню живое. Я добавляю, изменяю и т. д. В этом случае нет смысла создавать MNU, в котором все изменения надо делать вручную. От пересэивания MNS все компилированные файлы обязятельно должны обновиться-так работает Автокад, если не сбоИт. А если произошел сбой, надо удалить MNR и MNC. Или, если меню стабильное, перегрузить MNU. Но засейвать MNS проще всего.
to: Vova
>У меня меню живое. Я добавляю, изменяю и т. д. В этом > случае нет смысла создавать MNU, в котором все изменения надо > делать вручную. это не проблема обо файла текстовые, просто переименовать :P > От пересэивания MNS все компилированные файлы обязятельно > должны обновиться-так работает Автокад, если не сбоИт. > А если произошел сбой, надо удалить MNR и MNC. При загрузке MNS файлы компилируются только тогда, когда произошло физическое изменение файла (зайти поставить пробел и удалить). Файлы MNU компилируются всегда при их загрузке, т.е. произходит всегда. ЗЫ. И еще. Т.к. я работал на старых версиях акада? я знаю, что при компиляции файла MNU произходит проверка файла на правильность и насколько мне помнится, при ошибке выдается предупреждение, при изменении файла MNS этого не произходит т.к. файл уже вороде бы проверенный. Удачи :? |
Красные и черные отметки на генплане! | Abs | Разное | 5 | 17.06.2007 18:15 |
при печати из PDF-а техт закрывают черные прямоугольники ?? | Startrek | AutoCAD | 6 | 04.02.2005 18:49 |
