Почему для кран балок максимальный режим работы только 3А? (и вопрос по регистрации кран-балки)
Ярославль
Таких кран-балок не бывает.
Во первых ГОСТ 25546-82 приложение 1(рекомендуемое) Краны с приводными талями увы только 3К Ну если хочешь, что-то доказать то боХ с тобой, сможешь доказать, что оно сможет сделать например 5х10^5 циклов, то считай что доказал, только прежде чем браться за всякие там формулы, загляни сначала в паспорт электро тали, а вдруг случится невероятное и там уже 5К стоит (токо я чЁто не верю) ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Тут подсказали, что из ситуации выходят следующим способом:
Как то "приделывают" на проводе пульт, чтобы кран стал с кнопочным подвешенным аппаратом. Сдают так инспектору, а далее просто возвращаются к радиоуправлению. Но я если честно не очень понимаю как оборудовать радиоуправляемую кран-балку проводным пультом. Может кто в курсе? |
Все это надо когда кран снимают с регистрации в РТН, а дальше инспектору до этого крана никакого дела нет, дальше все на предприятии Цитата:
Минздрав предупреждает: это не законно. |
Эт как это, проволокой что ли привязать
Смех смехом, но я тоже пока не представляю как оборудовать проводным пультом, может у кого уже естт опыт (так как такое практикуется) |
![]() Переделывается кран, проект с пакетом документов подается в РТН. ЗЫЖ А с радиоуправлением кстати из-за границе по моему такие краны поставляют (наших не знаю. может делают), параллельно управлению из кабины, делается радиоуправление |
При заказе комплекта радиоуправления оговаривается возможность управления краном из кабины и с радиопульта (на щите с оборудованием ставится переключатель "кабина-радио" (для двухбалочных мостовых кранов), т.е. пульт на проводе это не экзотика....
Если вы только собираетесь заказывать кран-балку, то рекомендую глянуть в сторону импортных кранов, например Conekran... по модели не скажу, но видел кран 30/5 т на радиоуправлении габаритами как наша кран-балка 5 т... внушает... |
Кран-балка до 10т не регистрируется РТН, вы ее сразу можете заказывать с подвесным пультом, ну а если у вас поставщик нормальный он сможет вам и радиоуправлении сможет сделать
ИМХо: по моему сыр-бор ни о чем. ЗЫЖ Сорри, не всю информацию прочитал в посте 1 Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 01.08.2013 в 08:18. |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Расшифруйте пожалуйста этот шифр:
"Кран мостовой электрический г.п. 20/3,2 пролетом 20 метров режим работы А3" больше всего интересует 20/3,2 А3 Или где это можно почитать? Правильно ли я понимаю, что грузоподъемность 3,2 тонны, а не 20? Спасибо!
Мир принадлежит терпеливым. |
Вообще-то грузоподъемность дробью пишут когда на кране два подъемных крюка: главного подъема 20т, вспомогательного 3,2, обычный режим работы таких кранов примерно А5-А7, судя по всему этот кран был "разжалован" в редкоиспользуемые ремонтные краны (ну это предположение)
У нас лет десять назад так краны с радиоуправлением сдавали)))) Как инспектор приходил - все пульты на тросики привязывали))) БСК, однако.
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
