Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию?
Непрочитано 30.07.2013, 09:31 #1
Стилет
День добрый, форумчане!
Возникли разногласия с субподрядчиком на тему необходимости актов скрытых работ на монтаж вентиляции. Вроде и придраться не к чему, т.к. вентиляция на нашем объекте ни чем не скрывается (т.е. АОСР не подходит), но тогда вопрос возникает, а какая исполниловка должна быть на вентиляцию?
Аналогичная ситуация с окнами - какая на них должна быть исполниловка?
Непрочитано 30.07.2013, 09:49
1 | #2
bonacon
начальник
С-Петербург
Основной исполнительный документ на систему вентиляции - паспорт вентсистемы. Его форма официально утверждена.
А на установку окон, если в листе ОД архи ничего не прописали, то можете требовать у субчика чего вашей душе угодно - АОСР на монтаж, заделку примыканий, крепление ленты ПСУЛ, короче глумиться как вашей душе угодно
Образцы в этой замечательной шпаргалке "Исполнительная документация в строительстве" / А. Н. Летчфорд, В. А. Шинкевич. – СПб., 2012. – 266 с.
bonacon вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:59
Tyhig
5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении N 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Раньше я считал, что пусконаладочные работы - скрытые работы. Но сейчас читаю термин и вроде не так. Возможно скрытыми являются часть пусконаладочных работ, после которой выполняется другая часть. Но это уже к специалистам. Я пока в этом не очень шарю.
Теоретически двигатели вентиляции должны опробываться отдельно. То есть пусконаладочные работы делятся на этапы и эти этапы могут делать разные подрядчики.
5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении N 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
В ПД теоретически должен быть перечень таких участков сетей. По каждому участку акт.
[quote]б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;[quote]
Геодезисты, прораб или спец. человек должны снимать и рисовать на чертежах РД исполнительные схемы с отклонениями в геометрии и иными.
в) акты испытания и опробования технических устройств;
Результат пусконаладочных работ.
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
Входной журнал приёмки материалов
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:00
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Окна вообще одним актом по всему зданию закрыть можно.
И все работы и материалы туда воткнуть.
Offtop: "короче глумиться как вашей душе угодно" Вам бы только поглумиться над несчастным ПТО
LLEXA вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:05
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Ну это ведь так приятно
Просто надо сразу в пачку актов коньяк заворачивать и приемка пойдет без сучка, без задоринки
bonacon вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 11:49
Max0N
Строительство объектов нефтегазового комплекса
Если заказчик так требует освидетельствование скрытых работ по этим разделам, то возможен вариант оформить на вентсистему акт по форме освидетельствования ответственных конструкций с приложением всех паспортов, сертификатов и сопутствующих документов на все примененные комплектующие. Если имеется оборудование, которое монтируется на специально предназначенные для него фундаменты, то нужен акт проверки установки оборудования на фундамент. Но все же главным документом, как вам уже сообщили, будет паспорт вентсистемы, который оформляется после проведения пусконаладочных работ. Если эти работы выполняет сторонняя организация, то от вас при приемке потребуют акт передачи в ПНР, на основании которого будут проводиться индивидуальные испытания и комплексное опробование системы с оформлением сопутствующих актов.
Max0N вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 12:59
1 | #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что делать с вентиляцией расписано в СНиП 3.05.01-85 (1988):
1. Сначала обкатка с составлением Акта индивидуального испытания оборудования по форме приложения 1 этого СНиП.
2. Потом регулировка до проектных параметров. На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземплярах по форме обязательного приложения 2
На этом монтажная организация работу закончила. Потом выполняется комплексное опробование систем по программе и графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной организацией.
И самое последнее - это наладка на санитарно-гигиенический эффект. Это уже не относится к этапу строительства.
ShaggyDoc вне форума
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ Антон Фарада Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.03.2016 10:15
Нужна ли проектная документация для бетонного завода Нел Организация проектирования и оформление документации 33 25.10.2013 16:09
Нужна ли проектная документация для капремонта здания? F0xik Технология и организация строительства 16 03.07.2012 08:25
для акта скрытых работ обязательно нужна исполнительная схема? психо Технология и организация строительства 9 25.04.2012 13:49
