Является ли устройство пандуса к зданию больницы признаком реконструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Является ли устройство пандуса к зданию больницы признаком реконструкции?
Непрочитано 30.07.2013, 15:54 #1
Дмитrий
Непрочитано 30.07.2013, 16:00
иваниваныч
Если само здание больше нигде не затрагивается, то нет (моё мнение).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 16:20
asys
в град.кодексе есть определение реконструкции
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
В твоем случае я бы назвал это, максимум, капремонтом.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 16:30
Дмитrий
Само здание нигде не затрагивается-федеральный бюджет выделяет деньги только на капитальный ремонт(без изменения ТЭП) согласно нормам пандус должен быть.
Дмитrий вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 17:00
DJo Frey
Архитектор
Если в проекте укажете площадь застройки больше, чем указана в техпаспорте - могут под реконструкцию подвести. А может и как капремонт проканает - формулировки Градкодекса расплывчаты и неконкретны. толкователи чего только не придумывают. У Вас задание на проектирование есть? Что там написано про обеспечение доступа инвалидов?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 09:22
Дмитrий
Доброе утро! В задании написано:" Ремонт существующих ступеней главного входа с обязательным устройством пандуса для спуска мало мобильных групп населения."
Дмитrий вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 10:54
DJo Frey
Архитектор
Раз в задании написано, то и ссылайтесь на задание - что запроектированный пандус определён Заказчиком в объём работ по капитальному ремонту здания.
Если что, отвечайте толкователям, что это замена отдельных элементов строительных конструкций (ступеней) на улучшающие показатели таких конструкций элементы (пандус).
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 11:18
Дмитrий
Благодарю за консультацию!
Дмитrий вне форума
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
