Обратная засыпка пазух, есть ли норматив?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обратная засыпка пазух, есть ли норматив?
Непрочитано 31.07.2013, 12:18 #1
Manuel
Добрый день.Вопрос возник оттого, что по рабочке мы написали обратную засыпку пазух песом ср.кр-сти, а по стадии П, было написано местным грунтом(насыпной+глина+сугл) с послойным уплотнением. Теперь заказчик,естественно, считает деньги. Все бы ничего но уплотнять глинистые грунты дело неблагодарное и качество уплотнения наверно будет не то. Так вот есть ли нормат. док-т на обратную засыпку пазух именно песком или это все взято из жизни?
П.С. Можно еще канеш написать про уплотнение местого грунта(0,95) с контролем слоев по 50см(как некий компромисс).
Непрочитано 31.07.2013, 14:59
Tyhig
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
4.13. Траншеи и котлованы, кроме разрабатываемых в просадочных грунтах II типа, на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия, следует засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым грунтами, отсевом щебня или другими аналогичными малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) местными материалами, не обладающими цементирующими свойствами, с уплотнением. При отсутствии в районе строительства указанных материалов допускается совместным решением заказчика, подрядчика и проектной организации использовать для обратных засыпок супеси и суглинки при условии обеспечения их уплотнения до проектной плотности.
4.15. Обратную засыпку (за исключением выполняемых в просадочных грунтах II типа) узких пазух, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, следует выполнять только малосжимаемыми (модуль деформации 20 МПа и более) грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными промышленными отходами с проливкой водой, если в проекте не предусмотрено другое решение.
Имхо, делайте засыпку глинистым местным грунтом, с запасом на консолидацию и уплотнение грунта засыпки через 5-10 лет + ремонт отмостки.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 15:08
Manuel
Спасибо! И еще вопрос исходя из вашего ответа, т.е. как глинистый грунт не уплотняй все равно осадки со временем не избежать?
Manuel вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:09
Stranger_
Мы всегда пишем: засыпка метным грунтом с уплотнением 0,94 или 0,95. Думаю, нет смысла заказывать где-то песок + транспортировка - это дополнительные расходы для заказчика.
Stranger_ вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 07:59
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
если при производствке работ, будут соблюдены требования по коэффициенту уплотнения, то про осадка, возможна, но очень незначительная.
что касается, толщины отсыпаемых слоев грунта при обратной засыпке и уплотнении, то все зависит от вида уплотняющей технике, находящейся в наличии у производителей работ.
Oppolinarius вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть ли СНиП или другой норматив, где написано, что козырек LLL Прочее. Архитектура и строительство 8 26.01.2015 09:09
Обратная засыпка Бабушкин Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.12.2010 19:05
Есть ли норматив прописывающий какие виды работ попадают под кап. ремонт? SkySpb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.02.2010 15:32
Засыпка пазух, монтаж перекрытий arkansasovich Технология и организация строительства 2 21.02.2007 21:18
