Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возникает ли стробоскопический эффект при применении светильников с газорязрядными лампами с cosφ 0,85?
Непрочитано 31.07.2013, 19:05 #1
diod
Непрочитано 01.08.2013, 09:52
Tyhig
http://ru.wikipedia.org
Стробоскопический эффект очень опасен на производстве в условиях машиностроительных цехов: при определённом стечении обстоятельств и освещении цеха газоразрядными лампами, возможна иллюзия того, что стремительно вращающиеся части станка кажутся абсолютно неподвижными. В условиях цеха, когда из-за зашумлённости определить движение предметов можно только визуально, это может стать причиной гибели или увечья рабочего. Для предотвращения этого, освещение цехов газоразрядными лампами должно производиться с питанием нескольких цепей осветительных ламп от разных фаз.
Однозначно могут.
Видимо, надо проверять частоту вращения движущихся поверхностей станков об./с и частоту мерцания каждой лампы.
Мне тоже интересно, расскажите потом чего у вас получилось...
Исследования показывают, что опасность возникновения стробоскопического эффекта существует даже при Кп -10%.
В качестве количественной характеристики пульсации освещенности в отечественных нормах принят коэффициент пульсации.
Он равен отношению половины максимальной разности освещенности за период к средней освещенности за период, выраженному в процентах.
Поэтому нормы освещения в развитых странах требуют включения разрядных ламп в различные фазы сети или питания их током высокой частоты, например, свыше 30 кГц.
Российские нормы регламентируют значение Кп, который характеризует глубину пульсации светового потока. Значения Кп в диапазоне от 5% до 20% регламентируются в зависимости от точности зрительной работы.
Согласно гигиеническим нормам уровень пульсаций светового потока должен быть:
- в помещениях, оборудованных компьютерами не более 5% (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)
- в детских дошкольных учреждениях – 10% (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);
- в учреждениях общего образования, начального, среднего и высшего специального образования – 10% (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
Пульсация электронных балластов (ЭПРА)
На ролике №1, 2 видно, что лампы в светильнике с ЭПРА, тоже пульсируют, но с меньшей частотой.
Замеры прибором показали коэфициент пульсации 12%.
Выборочные замеры ЭПРА, от разных производителей показали пульсацию от 0-0,8% до 20%.
http://electro-site.ru/energy_pulsation.htm
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2013 в 09:58.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 14:00
diod
Однозначно могут.
Спасибо.
Первый раз проектирую освещение буровой.
Ни литературы не аналогов...
Только ПУЭ, ПБ и СП.
diod вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 01:50
ГеКИР
Сообщение от diod Посмотреть сообщение
А причем тут cosφ? Стробоскопический эффект практически до 0 убирается включением одной из пары ламп через конденсатор, что и сделано во всех светильниках с количеством ламп более одной. Ничего изобретать не надо.
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 10:25
diod
Там светильники с одной лампой РСП38М.
diod вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 19:59
ГеКИР
Подключи светильники к разным фазам, стробэффект тоже уменьшается значительно, т.к переходы через ноль будут сдвинуты на 60 град
ГеКИР вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:37
eilukha
- интересно, почему там наиболее жеское требование?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:44
ГеКИР
Когда писали этот Санпин, были мониторы электроннолучевые, нынешним жидкокристаллическим и матричным это не важно, а санпин лень переписывать. ИМХО
ГеКИР вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:36
Redj-ЭС
г. Подольск
стробоскопический эффект не влияет на коэффициент мощности...
если при этом никто не подпрыгивает конечно...
тут на частоту пульсации светового потока стоит обращать внимание...
обычно от 30 процентов рассогласования фаз бывает достаточно...
но для конкретного применения всёже надо провести эксперимент...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 19:47
eilukha
Слышал, что каким-то образом разные пульсации могут накладываться и еще более ухудшать качество освещения...
eilukha вне форума
