Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки
Алексей В., Ну можешь посмотреть Гохберг М.М. "Справочник по кранам" т.2, там есть расчет поворотной части стрелового крана.
ЗЫЖ Ну естественно все 100% этого расчета тебе не подойдут, да и любит Гохберг отсылать к дугим источникам, так что к нему нужно подойти творчески. В справочнике Кузьмина А.В. "Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин" есть такой расчет, там кстати и пример расчета есть Найти можно в dnl на сервере |
Глупый вопрос: Эмблема симетричная? Если симетричная то весь ветер будет давить на подшипники, а не пытаться ее развернуть и мощность привода пойдет только на преодоление повышеного трения... Подобная ерунда на орудийных башенках бомбардировщиков - дабы компенсировать ветровую нагрузку на стволы, сзади башенки привешивали "хвост".
А вот если эмблема кракозябра несиметричная, то тут без натурной продувки в трубе никто и ничего не скажет. Кстати, конструкцию нельзя сделать "ветропрозрачной"? |
Не все так просто
Кроме того возникает дополнительный момент физической нагрузки от этого самого эксцентиситета |
У... Если еще и с неравномерностью воздушного потока... Там вдоль стены может возникнуть _такое_ что эта вертушка вообще без привода будет крутиться...
Может несколько перестраховаться? Повесить запчасть на вал приличного редуктора (лучше червячного) а все эти неравномерности устранить посредством хорошей железяки работающей маховиком на валу двигателя... |
Видишь ли, о размерах ничего не сказано, единственное что может косвенно говорить о размерах, это озабоченность о ветровой нагрузке.
Как это не сказано? "Ромбик" 6,5х3 метра и толщиной в метр. Все едино в первую очередь я бы задумался чтоб эту конструкцию не своротило с места, а уж потом о приводе вращения. В конце концов, самостопорящийся привод и при усилении ветра просто путь вырубается, на кранах ведь такое предусмотрено?
Екатеринбург
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 01.08.2013 в 08:05. Причина: Добавление |
Сделать конструкции "ветропрозрачной" не получиться, потому что рама эмблемы обшита пластиком. Продувка в аэродинамической трубе отпадает по причине недостатка средств и времени. Насколько возможно смещение ветровой нагрузки от оси симметрии? В СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Приложение Д 1.1 Равнодействующую нагрузку, направленную по нормали к плоскости щита, следует прикладывать на высоте его геометрического центра с эксцентриситетом в горизонтальном направлении e = 0,25b. Насколько это применимо к данному случаю не знаю. |
Екатеринбург
MotorManiac, и пускай себе действует. Зона давления будет симетрична зоне разрежения, ну, за вычетом трения газа по поверхности, но пластик скользкий
![]() Алексей В., Я бы принял эксцентриситет 0,15 от ширины и не парился - запчасть ромбом, поэтому участки с наибольшим плечом, по площади не слишком велики, вся ветровая нагрузка пойдет ближе к оси. Ради интереса вырезать из упаковочной коробки этот ромбик и на нитке напротив блока питания компа подвесить. Если начнет занимать устойчивое положение, то тогда смысл в словах MotorManiac, есть, но чейто я не верю... |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Ветровую нагрузку можно расчитать по такой простой формуле: P=(Cx*S*p*r*V^2)/2 [Н]
где Сх -коэфф. лобового сопротивления (49стр. Фатеев. Ветродвигатели и Ветроустановки) |
Если считать что ветер действует вдоль одной плоскости с определенным давлением, то да при повороте конструкции нагрузка от ветра будет раскладываться относительно оси вращения, взависимости от угла поворота. Вопрос в другом, ветер действует вдоль плоскости эмблемы с постонным давлением?(не знаю как правильно обьяснить:давление равномерно по всей длинне, те ветровой поток постоянный) |
Екатеринбург
Екатеринбург
Я с этим согласен, надо рассчитать макс момент только. Кстати, еще интересный вопрос, а если момент не противодействует редуктору а помогает ему )))) то есть ветровая нагрузка пытается раскрутить привод.
Если момент не противодействует редуктору, а помогает ему, то это получиться флюгер))) (теоретически может быть, насколько это возможно в действительности большой вопрос), но предохранительная муфта, просто отключит движок если превысится допустимый момент.
Екатеринбург
Может быть вполне, откуда ветер подует. 500х500мм, 2Д решение. Момент как бы возникает относительно центра кубика. Без пульсации и прочего, стационарный режим.
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Расчет момента сопротивления планки | stnstn | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.03.2010 17:02 |
