Закрепление узлов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Закрепление узлов в SCAD
Непрочитано 01.08.2013, 10:08 #1
kirill.kurgan
Добрый день!
Рассчитываю стрелу крана в Scad и столкнулся с проблемой: Кран имеет 2 вида стрелы - одна 12м, другая получается путем стыковки доборного блока стрелы к основной, то есть 12+6=18м. Мне необходимо вычислить усилия вблизи узла стыковки, но стрела располагается наклонно в расчетной схеме и при закреплении данного узла возникают трудности...Если я правильно понимаю, то закрепление узлов действует в общей системе координат, а мне необходимо, чтобы данный узел был жестким, но при этом, чтобы он мог перемещаться вместе со стрелой
Если кто в курсе как это сделать, подскажите пожалуйста!
Непрочитано 01.08.2013, 10:32
s7onoff
закрепление узлов - это прикрепление узлов к диску "земля". Если Вы понимаете, о чем я..
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 10:43
kirill.kurgan
Вот об этом я и говорю, а мне надо этот узел закрепить к диску "стрела" =))))
kirill.kurgan вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 11:00
s7onoff
Два стержня 5 типа, имеющие общий узел, являются жестко соединенными элементами.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 12:07
kirill.kurgan
аа, тогда понятно) спасибо
Непрочитано 01.08.2013, 12:34
s7onoff
Offtop: Мы тут перед обедом с коллегой думали, а каково оно - считать машины в SCAD'е?
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 13:00
kirill.kurgan
тут не сам расчет машины, а только стрелы) Суть в том, что обычно на кранах, чем больше стрела, тем меньше грузоподъемность на одном и том же вылете, но тут натыкаемся на кран РДК-25, где на вылете 6 метров с длиной стрелы 12м берет 14 тонн, а со стрелой 18м - 16 тонн. Я объяснил это разницей плеча силы и, как следствие, моментов. Сформировав расчетную схему, все оказалось, не так как предполагалось) у длинной стрелы действительно был меньший момент, но разница не превышала даже пол тонны на метр, зато разница в поперечных усилиях составила как раз приблизительно 2 тонны(в пользу 18-ти метровой стрелы), о чем и говорится в паспорте крана...но почему-то с другими кранами выходит иначе)
Непрочитано 01.08.2013, 13:24
s7onoff
1) Тащите сюда расчетные схемы ^_~
2) Сама конструкция стрелы одинакова разве? Жестче 18-метровая наверняка.
3) Оттяжки в одних и тех же местах расположены разве?
4) Собственный вес стрелы учитывали?
Вот тут совсем не понял. Плечо силы - 6 метров. Какая еще может быть разница?
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 14:41
kirill.kurgan
6 метров - это вылет, то есть проекция плеча на горизонталь. Фактически, если две стрелы разной длины будут на одном вылете, то плечи в любом случае будут разными...ну это уже не столь важно) мы тут уже разобрались...дело было не в том, чтобы учесть все вместе, а найти количественно разницу в грузоподъемности только самой конструкции стрелы, не учитывая закрепление ее с краном)
Непрочитано 01.08.2013, 15:17
s7onoff
Сообщение от kirill.kurgan Посмотреть сообщение
Груз давит куда? Вниз. Вертикально.
Плечо - это кратчайшее расстояние от линии действия силы до точки приложения. Так что плечи у вас одинаковые.
Мне тоже интересно стало, давайте схемки)
Непрочитано 01.08.2013, 15:30
Geter
Выдумываю
Схемы давайте, чушь какая-то.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Как автоматически задать сетку узлов в SCAD? Mek SCAD 5 25.03.2010 23:19
закрепление фундаментной плиты от перемещений в scad SmeaNi SCAD 7 08.10.2009 16:55
Неправильное задание номеров узлов объемных эл-тов в SCAD Vavan Metallist SCAD 5 11.03.2008 17:13
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 gadfly SCAD 2 28.02.2006 14:53
