Как укладывать трубы при горизонтальной разводке отопления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как укладывать трубы при горизонтальной разводке отопления?
Непрочитано 01.08.2013, 12:36 #1
Анкл Бенц
инженер
В квартире горизонтальная разводка отопления. Как правильно укладывать трубы. Вдоль стен в каналах в полу, оставленных во время устройства стяжки пола? Потом эти каналы заливать? Или положить по наименьшему расстоянию по полу комнат и потом заливать стяжку? Нужно ли делать гребенку на входе в квартиру, чтобы можно было отключать в случае чего каждую из батарей в квартире? Если где то в СНИП правила горизонтальной разводки отопления в квартире?
Анкл Бенц
Непрочитано 01.08.2013, 16:15
tankist
Это уже после сдачи дома? И самому всё делать?
У меня в квартире так (во вложении).
1 Это с общего стояка, всё перекрывается.
2 Это пришло в ванную. Непонятно, как потом на 3 радиатора все разошлось и вернулось.
3 Сам радиатор с подключением с двух сторон. Можно с одной стороны справа, снизу.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (555.3 Кб, 1444 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (394.6 Кб, 1438 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (401.7 Кб, 1431 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 01.08.2013 в 16:58.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 18:55
Анкл Бенц
инженер
Да, дом сдан, стяжки на полу нет, трубы отопления в гофре уложены по ж/б перекрытию. Хочу понять, когда буду заливать стяжку нужно оставлять каналы под трубы? Будут стелить паркет могут пробить трубы.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 09:29
tankist
У меня сначала трубы положили, потом стяжку залили. Все руки не доходят нарисовать, как в полу отопление проходит.
Раньше на съёмной квартире жил, там сначала стяжку залили, потом по меньшому расстоянию каналы сделали и трубы отопления положили.
Можно в проектную организацию сходить и посмотреть, как всё сделано.
Паркет прямо на стяжку будут делать?
У меня сверху у соседа ламинат по стяжке. Так всё слышно. На каблуках хозяйка зайдет, цок, цок, собака своими когтями, ребенок бегает. Последнее время ребенок не бегает, я ему замечание на улице сделал, вроде понял.
Последний раз редактировалось tankist, 03.08.2013 в 09:41.
tankist вне форума
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Чем утеплить трубы отопления в подвале жилого дома? Katherina Технология и организация строительства 5 30.11.2012 09:46
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
Демонтировали здание и нашли под ним рабочие трубы отопления что делать? dextron3 Отопление 25 02.07.2009 22:20
Заземление трубы отопления в серверной dmitry_serov Отопление 2 11.04.2008 00:48
