Повреждение изображения на чертеже при сохранении из SW2012 в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Повреждение изображения на чертеже при сохранении из SW2012 в PDF
Непрочитано 02.08.2013, 19:00 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
1. В файле PDF не корректно отображаются некоторые блоки, созданные инструментами эскиза в файле чертежа солидворкс (см. рис.1)
2. В исходном файле чертежа SLDRW "плывет" изображение, после произведенного сохранения в PDF. Могут передвинуться позиции, размеры, линии разрыва, могут исчезнуть буквенные обозначения у линии разреза и т.п. (см. рис.2)
Отчего это, и как этого избежать?
Как "починить" файл SLDRW?
Изображения
Тип файла: jpg Ковертация в PDF.jpg (54.1 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpg Ковертация в PDF 2.jpg (283.4 Кб, 327 просмотров)
Непрочитано 04.08.2013, 18:42
Krapivnik
Город П
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Как именно сохраняете в PDF?
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:16
Creator
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Открыт файл чертежа SLDRW (они у меня все многостраничные), сохранить как PDF. В параметрах сохранения стоят птички: встроить шрифты, линии высокого качества, использовать указанную толщину линии принтера. Далее: выбрать листы для экспорта - выбираю все листы.
Creator вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 10:19
1 | #4
Krapivnik
Город П
Попробуйте установить виртуальный принтер PDF creator и через него напечатать.
Лучше установите версию 1.2.1. С ней специальный макрос SaveAsPdf работает безпроблемно.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 11:13
Creator
Что такое "виртуальный принтер PDF creator" - специальная программа? Ее можно найти в интернете?
Creator вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:34
1 | #6
http://pdfcreator.ru/
Непрочитано 14.08.2013, 12:03
JT
Строитель
Нижний Новгород
Офтоп - поисковый запрос сформулирован четко, только в панель поисковика недовставлен немножко)
JT вне форума
Как в SW2011 поменять толщину линий условного изображения резьбы на сборочном чертеже? WASSKKA SolidWorks 5 28.12.2012 12:01
Проблема отображения вставленного изображения в чертеже AutoCad 2011 (rus) v4dEr AutoCAD 5 12.05.2011 11:05
